Gewinde Fußrastenbefestigung
Kann mir jemand gerade aus dem Kopf sagen, was für ein Gewinde die Schrauben haben, mit der die Fahrerfußrasten am Rahmen verschraubt sind? M10 x 1? M10 x 1,25?
Vielen Dank,
AIGOR
schrauben
Beitrag von AIGOR »
Hallo Domimik,
sollten Feingewinde sein,kosten selbst bei Erik richtig Geld.
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
Das stimmt, aber M10 x 1.25 und M10 x 1 sind beides Feingewinde. Das Regelgewinde hat 1,5 mm Steigung, wenn ich mich nicht irre.
AIGOR
mist
Beitrag von AIGOR »
Hi nochmal,
dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen :cry:
sichere Quelle --- Erik kontaktieren.
Gruss AIGOR
Trotzdem danke :-)
Sicher ist, daß es dasselbe Gewinde wie das der Zündkerze ist. Vielleicht kannst Du Dich daran erinnern ...
Ist wohl 10*1,25.
ralfxl
Beitrag von ralfxl »
Hallo Dominik,
habe gerade eine Schraube von der R nachgemessen und das ist M12x1,25
die S hat die gleiche Schraube
Super, danke!
nur mal so,
M10x1 und M10x1,5(regelgewinde) gibt es bei honda nicht.
alles unter M10 ist regelgewinde.
ab M10 nur noch feingewinde.
zb
12x1,25
14x1,5 ausser zündkerze 14x1,25 (nicht bei der xl)
15x1,5
16x1,5
18x1,5
und nicht vergessen, die Schraube sollte ein Loch in der Mitte haben damit das mittlere Rahmenrohr nicht durchrottet.
@cj
Aha, interessant - da steckt ein System dahinter! Gut zu wissen :wink: . Vielen Dank!
@Erik
Leider geht es nicht um die Schraube, sondern um das Muttergewinde im Rahmen. Das ist bei der roten XL (mit der ich immer ins Eiscafé fahre, du kennst sie ja ;-) ) leider ausgerissen. Inzwischen ist es recht kriminell, weil ich eigentlich gar keine Kraft mehr drauf krieg' und rechts ja auch die Bremse dranhängt. Sollte es wirklich in Instand setzen.
