Hupe wieder gangbar machen?
Da der Geier gerade so nett zum Thema Hupen :D gepostet hatte fällt mir was ein:
Hat jmd. nen Tipp wie die XL-Hupe wieder gangbar gemacht werden kann?
Seit meine XL ein Bad in einem polnischen See genommen hat will die Hupe nicht mehr so richtig, mal krächzt sie dezent, mal kommt nix. Zu wenig für den anstehenden TÜV.
Ich weiss, es gibt neue zu kaufen. Ich würde aber gern mit kleinem Aufwand die alte, originale Hupe retten. :D
Kurzer69
Beitrag von Kurzer69 »
Hi Kristian,
ich kann dir sagen das es geht, kommt auf die Hupe an.
Bei mir hab ich so eine kleine verchromte dran und die sagte meißt nix oder gab nur ein knurren von sich.
Nun hab ich mir vor Wochen die Arbeit gemacht und den Rand leicht aufgebörtelt,
die Mutter in der Mitte entfernt und siehe da es gab gut Rost zwischen den 2 Schwingungsplättchen.
Also fix das feine russische Waffenöl drauf und mit Stahlwolle für Kupferleitungen abgezogen.
Danach das ganze mit Bremsenreiniger entfettet die Magnetspule getestet funtzt,alles fein mit WD40 abgerieben und den Kram wieder zusammen gebaut.
Nun lebt Sie wieder und liegt im Schrank und wartet das Sie wieder Ihrer Bestimmung an der XL fröhnen darf. :)
Achja kein Polfett,Motoröl oder so nehmen für die Schwingungsplättchen sonst kleben die aneinander und es kommt kein Ton.
Ist ne frimmelei vorallem das Einstellen bis vernünftiger Ton kommt aber laut ist Sie nicht gerade :roll:
Russisches Waffenöl! Wer so was nicht hat, weil eben ehem.Militärbestände der NVA oder CA. :D Kann auch Balistol oder WD40 nehmen.
Gruß René
XL500R
Hallo, ist da nicht eine kleine Einstellschraube, die man einstellen kann.
Rein oder rausdehen zur Soundeinstellung. Ist in der Regel eine M4 mit Kreuzschlitzantrieb.
Kurzer69
@ jörg
ja die gibs an jeder elektr. Hupe,aber wenn die Schwingungsplättchen
vergammelt sind hilft da kein einstellen nur wegwerfen oder basteln und hoffen das es funtzt.
@ cj
kauf dir sowas:
die ist ja kultig aber sicher ohne E-Prüfnummer :D :D :D ,da gibbets wieder Probs mit der Trachtengruppe bzw.TÜV
und da wollt der Kristian demnächst vorstellig werden.
Die wäre auch chic und noch günstiger :P!
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa=X& ... x=82&ty=76
Gruß René
XL500R
für 5,95€ würde ich nicht lange an der alten Hupe rumschrauben, es sei denn man hat Langeweile.
http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... eferid=126
Hi Erik,
nanu hat Kristian seine XLR auf 6V runter gerüstet? Ist mir neu.
Gibt es das auch als 12V Teil.
SR50 LC / Bj 97
Danke Erik!
Krass, die 12V-Variante, 72mm kostet sogar nur 3,95! -
Ich hoffe Du verdienst da noch was dran...
oder die verchromte für 4,95 €:
Ätzend nur, dass einem so der Spaß am Schrauben genommen wird... 8)
Barnue
Beitrag von Barnue »
Kristian hat geschrieben: Ätzend nur, dass einem so der Spaß am Schrauben genommen wird... 8)
Du kannst ja zum Üben noch mal Deinen ersten Gang gängig machen :D
Gruß, Klausi
Der funzt doch seit 2 Jahren wieder perfekt! :)
Ich habe aber viel zu viele Baustellen als dass ich nur zum Spaß nocheinmal den Motor zerlege...
http://www.ebay.de/itm/Waltons-Oldtimer ... 564825fafb
Greetz, der Geier, hab ich in meinem Fourwheeler verbaut, der Tüvler ist fast aus dem Sitz gekippt vor lachen! :D
(...musste aber versprechen das Ding auszubauen... :wink: )
icksÖl
warum aufbördeln?
Beitrag von icksÖl »
Hi René,
warum hast Du Dir die Mühe mit dem Aufbördeln gemacht? Ich hatte auch so eine Tröte, die nicht trötete. Ich habe die Schraube vorne und die kleine hinten gelöst, ordentlich Kontaktreiniger eingeflösst, dann geschüttelt und schliesslich alles wieder zusammen und dann trötete sie wieder.
Allerdings habe ich mich mal wieder mit allen möglichen Steckern rumgeplagt und die auch gleich gereinigt...
Liebe Grüße
IcksÖl
Kurzer69
Hi icksÖl
...dein Zitat
einfach nur aus langerweile ging ja e nicht und da ich am elektrik machen war hab ich den spass auf mich genommen und hat funktioniert.
sicher hätt auch ne neue kaufen können :lol: .aber da ich noch paar teile
benötige hab ich lieber die zeit investiert anstatt der 5€ für ne neue und mit
einsprühen war da nix zu machen hatte ich schon probiert.
Gruß René
XL500R
icksÖl
aufbördeln...?
Hi René,
naja dann war's bei mir anders herum. Hab' Deinen Beitrag gelesen und dann die Tröte in der Hand gehabt. Nur kurz den Schraubendreher angesetzt und schon gedacht - muss ja nicht sein, vlt. hilft es auch so.
Was ökologisch ist ist nicht immer ökonomisch ... :oops:
Bis denne
