Auspuff klappert
wilstonkeks
Auspuff klappert
Beitrag von wilstonkeks »
hallo zusammen!
ich baue mir gerade eine xl 500 s bj 1981 auf.
schraube sonst mz und simson weswegen
wahrscheinlich noch die ein oder andere dumme
frage kommen wird! :wink:
habe mir dafür einen auspuff bei ebay gekauft
der seine besten tage schon gesehen hat! alles
andere war irgendwie nicht bezahlbar! :(
es handelt sich um den ganz frühen (sz) der
sich um den stoßdämpfer schlängelt.
er wurde jetzt erstmal mit der zopfbürste entrostet
was ungefähr 20 kleine bis mittelgrosse löcher
zum vorschein brachte! im auspuff fliegt alles durch
die gegend! jetzt die frage: reicht löcher schweissen
und neu lackieren oder sollte ich ihn aufflexen und
innen irgendwie noch bearbeiten?
grüsse mogli
Hallo Mogli,
herzlich willkommen.
Einen solchen Auspuff wieder zu richten braucht eine Menge Geduld. Wenn es drinnen klappert solltest Du ihn öffnen.
wilstonkeks
ok dann soll es wohl so sein! :wink:
ich mach ihn dann mal an der
innenseite auf. wenn ich fertig bin
lad ich ein bild hoch. :)
wilstonkeks
so offen ist er! der haufen schrott
kommt komplett aus dem auspuff.
alles lochblechreste. das rohr in
der mitte hab ich abgemacht um
alle kleinteile zu entfernen.
reicht es wenn ich das rohr
einfach wieder reichschweisse
also ohne das ganze lochblech?
kann ruhig ein bissel lauter sein
aber sollte durch den tüv damit! :wink:
grüsse mogli
dilettant
Beitrag von dilettant »
Hallo
Ich habe vor langer Zeit mal eine XR Auspuff repariert.
Dieser hatte ein durchgehendes gelochtes Rohr und im dem Rohr war mittig ein Umlenkblech geformt wie Propeller , um den Schall zu brechen.
Ich habe eine Opelauspuff zerlegt, das Lochrohr und das Umlenkblech eingeschweißt und aussen vom Rohr die Wolle aus dem Opeltopf gestopft.
Ist mein Nachfolger mit über den TÜV gekommen und klang gut.
Thomas
torstili65
Beitrag von torstili65 »
na ich denk nur mit dem blanken rohr wieder rein wird das mit dem tüv ziemlich grenzwertig. du könntest aber ein gelochtes am ende zugedrücktes rohr einschweissen.so was gibts vorgefertigt in verschiedenen durchmessern,als chopperzubehör. mir fällt nur grad die spezielle bezeichnung ein. ich hab sowas mal in einen sebring sportauspuff gebaut,der war abartig laut,naja schönes durchgängiges rohr halt.mit dem dingen drin wars dann akzeptabel. nennts sich flöte oder so.
torstili65
such mal unter pipe baffle
ral7009
Re: Auspuff klappert
Beitrag von ral7009 »
Mal ne doofe frage: kann man nen Auspuff auch Nieten? Also macht es Sinn einen mehr oder weniger großflächigen flicken mit Nieten zu befestigen?
Die Frage kommt daher, da Punkten ganz gut klappt, aber ich es mir nicht wirklich zutraue bei dem dünnen Auspuffblech ne saubere Naht zu ziehen....
blubb
Dann mach´s wie in der digitalen Welt: Viele Punkte ergeben am Ende eine durchgehenden Strich...
ral7009
Ok, das ist auch ne Möglichkeit...
aber trotzdem.. ist Auspuff nieten prinzipiell möglich und vllt sogar noch Legal?
blubb
ral7009 hat geschrieben:ist Auspuff nieten prinzipiell möglich und vllt sogar noch Legal?
ja, muss nur dicht sein und das wird man nur mit ner dichtmasse hinbekommen.
dünnblech schweissen ist auch nicht so einfach wenn man ne komplette naht durchziehen will.
wenn man erst das eingestzte blech an mehreren stellen anheftet und dann punkt an punkt oder zentimeterweise schweisst braucht man sich dafür nicht zu schämen. mit etwas übung kann das nachher auch gut aussehen.
ral7009
top, danke für die info.
dannerd ich mal guggen ob aus vielen Punkten eine Naht wird :)
blubb
Domo
Beitrag von Domo »
Hatte mir auch mal so einen Klapperauspuff bei ebay geschossen, da lag auch der komplette Siebrohrkram lose drin. Hab ihn dann auch aufgeflext und ein Kumpel, der seitdem nieeeeewieder Auspuffe schweißt, hat ihn mir ohne Siebrohr wieder zusammengeschweißt. Klingt prima das Teil! Schöööön kernig! Beim TÜV hatte ich damit noch nie Probleme, die Jungs freuen sich immer, wenn sie ne Runde den Schotterplatz umgraben dürfen ;)
ich würde den Auspuff entsorgen und schauen ob es noch was besseres gibt.
Auch bei einem Viertackter hat der Auspuff Auswirkungen auf die Leistungsentfaltung des Motors. Ich habe mir einen Dämpfereinsatz selber gebaut, wenn ich den rausnehme gibt es einen super Sound, der Motor hat aber einen deutlich spürbaren Leistungsverlust.
wilstonkeks
morgen!
hat ein bisschen gedauert aber der auspuff
ist fertig! hab ihn gestrahlt, löcher zugeschweißt
und innen alles mit stahlwolle gefüllt. noch lack
drüber und fertig. klingt ziemlich gut, auch nicht
zu laut! war viel arbeit bin aber am ende recht
günstig weggekommen. bilder werden noch nachgereicht! =)
grüsse mogli
