Mikuni TM 36-68
worldstar
Mikuni TM 36-68
Beitrag von worldstar »
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit dem Mikuni Tm36-68 an einer fast originalen (Krümmerdrossel entfernt) XL 500 R? Der Hintergrund meiner Frage: Meine XL läuft im kalten Zustand nicht ohne ruckeln und patschen, wenn sie warm ist so nach ca. 15km läuft sie ruckelfrei. Jetzt habe ich zu Versuchszwecken eine Vergaserbank (GSX 750) zerlegt und einen Einzelvergaser (entsprechende Öffnungen verschlossen) montiert, mit dem Ergebnis das die XL wie auch mit dem Originalvergaser nach einem Kick ansprang, dann aber völlig ruckel,- und patschfrei lief und das selbst bei 800 U/min. Kosten für den Mikuni ca. 240,-€ daher meine Frage nach Euren Erfahrungen.
Mit besten Grüßen
Dirk
P.S. Ultraschallreinigung und Vergaserreparaturkit schon erfolglos durchgeführt
reich
Re: Mikuni TM 36-68
Beitrag von reich »
...der Keihin Vergaser läuft optimal. Er muß nur richtig eingestellt sein. Eine Reinigung ist gut, allerdings auch keine Vergasereinstellung. Fang mit dem Schwimmerstand an. Diesen kann man zwar theoretisch nicht einstellen, er verstellt sich aber dennoch, wenn man Überholsätze verwendet. Also alles mal checken. Ansonsten Dichtung Aircutventil, Choke in Verbindung mit Gasschieberanhebung, Dichtungsflansch zum Motor, usw. usw...
Caspar
"Ein Leben ohne XL ist möglich, aber nicht sinnvoll" (Loriot)
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
Re: Mikuni TM 36-68
Hallo, hilft dir vielleicht weiter.
http://motorang.com/bucheli-projekt/ked ... immung.pdf
Re: Mikuni TM 36-68
... und wieso kann man an dem R-Vergaser nicht die Schwimmerhöhe einstellen?
reich
Re: Mikuni TM 36-68
Beitrag von reich »
...weil der aus Plastik besteht ohne Blechzunge. Das ganze ist auch kein Problem, so lannge man eine originale Düsennadel hat. Die Keyster Nadel entspricht nicht dem Original. Ich habe mich davon natürlich nicht abhalten lassen. Da meine originale Nadel verschlissen war, habe ich die Keyster genommen und den Schwimmer um o,3 mm abgefräst...
Caspar
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
Re: Mikuni TM 36-68
Der Messing-Nadelventilsitz lässt sich im kleinen Maße herausziehen oder tiefer setzen. Dadurch kann die Schwimmerhöhe auch angepasst werden, ohne fräsen am Plastikschwimmer.
reich
Re: Mikuni TM 36-68
Beitrag von reich »
...Hauptsache man passt den Stand so an, dass der Motor läuft. Um die Sache abzuschließen: Mit Mikuni habe ich keine Erfahrung und mit dem Originalvergaser läuft der Motor sehr gut...
Caspar
HONDA XL 500 R
HONDA CB 750 Four
BMW 320/6
Re: Mikuni TM 36-68
Und der Originale muss nicht für viel Geld eingetragen werden!
Thema Fahren ohne Betriebserlaubniss, Versicherungsschutz usw.
