Licht aus Batteriekreis
Baue mir ja gerade eine XR zusammen.
Da mir die Spannungsregler fürs Licht ausgegangen sind hatte ich die Idee mir den Strom aus dem Batteriekreis zu holen.
Muß dazu sagen, das die Frontmaske die Lampenaufnahme für eine 12 V 25/25 W Birne hat. Dann kommen noch mal 5 W fürs Rücklicht dazu.
Sind 30 W bei 12 V als knapp 3 A.
Frage mich jetzt, wenn ich nicht viel blinke und bremse ob die Lima und der Regler das aushalten.
Fahre damit nicht wirklich im Dunkeln, muß also nur polizeitauglich sein.
Wollte auch keine Batterie einbauen.
Habe keinen Schimmer, was die Lampen zum Gleichstrom sagen, habe aber die Traumvorstellung, das die Blinker durch die Lampenlast auch ohne Batterie blinken, die Lampenlast ist quasi der Kondensator. :nixweiss:
Funzt das oder bin ich auf dem Holzweg.
Ps, ich will nur gute Nachrichten hören :D
Re: Licht aus Batteriekreis
ich weiß nicht, ob das etwas knapp wird für den Dauerbetrieb und ob die Blinker blinken und/oder nicht alles wechselblinkt.
Was hat der Spannungsregler denn ggf. nur den Elko tauschen. Neu kaufen, reparieren oder zur Reparatur schicken.
Leider kannst du nicht im Betrieb kontrollieren, ob die Lima durch Überlast zum Klumpen wird.
Hast einen SP von der XR?
Jörg hat geschrieben:Ps, ich will nur gute Nachrichten hören :D
ja, alles wird gut. :top:
nur leider nicht so wie du dir das zusammen basteln willst. :D
welche lima nimmst du? XL-R?
Ja, alles von der R.
dann mach doch alles wie bei der R mit nen einfachen 12v AC-begrenzer.
Die Wüste lebt
Beitrag von Die Wüste lebt »
Hi,
Ich hab bei meiner xr 12v der r mit einem selbstgsetrickten minimalkabelbaun verbaut. Als Batterie hab ich einen 2,4 Ah Gelblock auf dem Luftfilter verbaut.
Funktioniert prima.
Viele Grüße Axel
Meine 500R läuft mit einer Gel 1,3Ah einwandfrei:
Blinken, bremsen und tröten gleichzeitig
Panasonic LC-R121R3PG
