Anschluss Beleuchtungsschalter XL 500S (Lenker rechts)
malcom
Beitrag von malcom »
ich versuche gerade die Kabel für Standlicht (Schalterstellung P) und Normallicht (Schalterstellung H) im Beleuchtungsschalter zu verlöten: Kennt jemand die richtige Anschlussstelle der Farbkabel an den Lötstellen des Schalters innen? Der Schalter hat unten drei Lötstellen und oben vier. Farben sind Blauweiß, Weißgelb, Rosa und Braunweiß.
Über Tipps oder ein Bild zum richtigen Anschluss würde ich mich freuen! :)
malcom
Re: Anschluss Beleuchtungsschalter XL 500S (Lenker rechts)
reicht das Bild oder benötigst du noch mehr, eventuell einen neuen Schalter originalverpackt ?
dieser Schalter (siehe Bild) ist auch käuflich zu erwerben (schnäppchenpreis) bevor ich ihn entsorge.
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Schau mal hier, da wurde schon einiges dazu geschrieben.
Du kannst den Schalter auch so umlöten, das sich das Standlicht ohne laufenden Motor dann über die Baterie einschalten läst.
Hierzu musst du aber ein paar Leitungen umlöten.
Wenn du hierzu Fragen hast schreib mir über pin.
http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... mmi#p92841
