xl stottert unter der fahrt ab 4,5 k 1/min
- Frischling
Hallo erstmal hab folgendes Problem meine xl fängt unterm fahren immer bei 4500umdrehungen zu stottern an und zieht nicht mehr. Hauptdüse gereinigt, Ventile eingestellt, bekommt Sprit, Tank Entlüftung funktioniert...
Könnt ihr mir evtl weiter helfen?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Re: xl stottert unter der fahrt ab 4,5 k 1/min
Wie sieht denn die Kerze aus. Mache mal ein Bild!
Geht die Chokeklappe vollständig zurück.
Ist vor Kurzem ein Keyster-Satz verbaut worden.
Hängt die Nadel in der mittleren Position.
Leere Katzenfutterdose auf die grammgenaue Küchenwaage. 30 Sekunden Sprit rein lassen. Wiegen. Leer machen. Mit dem Kompressor und wenig Druck vom Schlauch am Vergaser Richtung Tank blasen. Deckel vom Tank dabei auf. Danach das gleiche Spiel nochmal. Ändert sich das Gewicht und damit die Spritmenge dann Benzinhahn ziehen und reinigen. Spritfilter ist keiner verbaut? Wenn doch, testweise mal raus.
jau, noch meiner unmaßgeblichen Meinung fehlt da auch etwas von dem güldenen Saft!
Erste Prüfung: Spritschlauch am Vergaser ab und schauen ob der Saft flott läuft.
- Frischling
Danke hab den Fehler schon gefunden Gewinde vom Ansaugstutzen zum Motor ist hinüber wurde nicht richtig fest hat da falsch Luft gezogen...
Diese beiden Gewinde sind ein Klassiker für Frust und Ärger. Entweder schwergängig und/oder ausgerissen.xl 500 r driver hat geschrieben:Gewinde vom Ansaugstutzen zum Motor ist hinüber wurde nicht richtig fest hat da falsch Luft gezogen...
Hier ein Tipp an alle, die den Motor mal draußen haben: Einfach die beiden Gewinde präventiv mit Ensat oder Besserem ausstatten. Solange der Motor draußen ist, schnell gemacht, wenn der Motor verbaut ist, kommt man da nicht ran.
- Frischling
Doch man kommt ran mit einer Winkel Bohrmaschine kein Problem wenn der Vergaser draußen ist doch leider war es doch nicht die Lösung des Problems ich tippe jetzt auf die zündspule das die defekt ist.
- Vertikutierer
Ich hatte letztens ziemlich genau die selben Symptome und bei mir hatte es mit der Zündung zu tun. Dazu gibt es hier auch einen Thread.
Bei mir war es das Kabel, welches vom Kabelbaum zur Zündspule geht. (schwarz-rot, wenn ich mich recht entsinne)
Dort war die Isolierung etwas abgeschliffen und es hatte sich ein Haarriss gebildet, sodass die Litzen frei lagen. Nachdem ich die Stelle ordentlich isoliert hatte lief die XL wieder wunderbar.
Hier nochmal der Link zum Thread: http://www.xl500.de/abcdef3/viewtopic.p ... 0&start=15
LG,
Tilman
LG,
Tilman
Wenn es die zündspule ist habe ich noch gwbrauchten Ersatz hier
- Frischling
Zündspule ist jetzt neu aber es wird einfach nicht besser kann des an der cdi liegen? würde diese als nächstes tauschen :-/
Die CDI war es gefühlt noch nie. Aber versuche es.
Nochmal zum Anfang, war das Problem schon immer da oder hast du etwas ausgetauscht.
Ist die Kerze völlig verrußt oder eher weiß? Ein Bild?
- Frischling
Problem ist von jetzt auf gleich aufgetreten 20 km gefahren abgestellt 2h lang dann widda ein Problem da vorher gar nix.
Motor wurde vor 300km gemacht
Zündkerze neigt dazu weiß zu werden
Vergaser ist sauber und Sprit läuft auch rein
Aha, jetzt stimme ich dem Vertikutierer (Tillmann) zu.
Checke mal alle Kabel und Stecker au Bruch, Korrosion, Masseschluss.
- Frischling
Alles durchgecheckt nichts gefunden ich hoffe das diese Woche die neue cdi kommt dann probier ich diese aber wenns dann nicht geht weiß ich echt nicht weiter...
Schau mal nach der Leerlaufgemischregulierschraube (unten am Vergaser) ist die noch da?
Die Problematik gab es schon.
