Hilfe,
im März hatte ich einen Bruch des Sprunggelenks.Daher hatte meine XL 5oo S Bauj. 81 10 Wochen Pause.
Jetzt springt sie ums verrecken nicht mehr an.
Zündfunke o.k. , kriegt Spritt. Bei jedem 30 Kick tuckert sie und dann Sense. Mit und ohne Choke, mit und ohne Gas. Wohne im Bergischen Land und wollte sie anrollen lassen, 500 Meter bis ins Tal, habe zum Glück einen Anhänger.
Will Ende Juli mit der Guten ans Nordkap. Gibt es jemanden in der Nähe von Köln zu dem ich mit dem Hänger kommen kann der einmal drüber kucken würde, woran es liegen kann?
Gruß stolle
Springt nicht mehr an
Re: Springt nicht mehr an
mach doch einfach mal die Schwimmerkammer leer (Ablassschraube) und befüllst nur den Schlauch mit ganz frischem Sprit.
Wenn sie dann anspringt und läuft weißt Du was es war.
- TTausLübeck
Ein guter Tip ist auch das Motorrad eine kurze Zeit etwas auf die Seite zulegen vor dem Start
die abdichtende Wirkung des Oel lãsst die Kompression wieder voll zu.
Hört sie komisch an funktioniert aber gut nach sehr langer Standzeit.
