hallo
mit wieviel aufwand ist es verbunden den motor der ft in die xl 500 r einzubauen ???
bin für jeden tip dankbar
mfg goose
ft 500 motor in xl 500 r
Kommt drauf an wie du es machen willst:
1. FT-Motor auf Kicker umbauen
oder
2. Elektik auf E-Starter umbauen.
ad 1: Motor zerlegen, Kickerwelle einbauen usw. Voraussetzung sind natürlich die erforderlichen Teile.
ad 2: Motor mit E-Starter einbauen, Elektrik der FT umbauen oder Kabelbaum der XL erweitern.
Zeitaufwand ist relativ gleich, Elektrikumbau ist fummelig, außerdem brauchst du eine Menge Kleinteile. Der Motorumbau lässt dir noch den Spielraum den Motor ww. per E-Start anzuschmeissen.
Rainer
oder
Rainer
