Kabelbaum ohne Battarie
wintermoped
Beitrag von wintermoped »
hat jemand von euch den Kabelbaum einer 500S Bj 82 PD01 umgestrickt das die 6v Battarie komplett entfallen kann?
Ich würde gerne die Battarie entsorgen und alles auf Direktversorgung umrüsten.
Da die Battarie bei mit eh immer Leer ist.
Hat das schon jemand von euch erledigt?
Wie seit Ihr vorgegangen?
Martin
tommot
Re: Kabelbaum ohne Battarie
Beitrag von tommot »
Hi
Ich will das auch machen demnächst.
Werde wohl aber (da meine Lichtspule umgestrickt ist) alles über die LIchtspule mitlaufen lassen und auf LED für Blinker und Rücklicht und Kondensator (statt Batt.) laufen lassen.
Bin aber noch nicht soweit. Und werde dann mal testen ob das so geht erstmal.
tommot hat geschrieben: Werde wohl aber (da meine Lichtspule umgestrickt ist) alles über die LIchtspule mitlaufen lassen und auf LED für Blinker und Rücklicht und Kondensator (statt Batt.) laufen lassen.
Hallo Markus!
Hört sich so an als hättest du dich getraut - erzähl mal - die Lichtspule scheint ja fertig zu sein.
Ich hab bei : "Lima neu wickeln" 3 Bilder mit der fertig montierten Spule eingestellt.
tommot
Jepp.
Habe dein Maß an Durchmesser genommen und aufgehört zu wickeln als es begann überzustehen.
Habe noch einen Begrenzer / Regler eingebaut (12v bzw 14,3 oder so regelt der ab steht drauf) und H4 Birne 12V dran.
Bei Leerlauf dimmt sie etwas aber sofort etwas drüber: UND ES WARD LICHT :-)
Alle paar Monate brennt sie durch oder viberiert sie durch (Keine Ausgleicher drin) aber man hat echt Licht.
Ich überlege jetzt an diese Spule auch noch den Rest dranzuhängen mit Leds .
Mal schauen wann ich Lust hab zu probieren ..
tommot
In diesem Zuge nochmal Danke für deine Tipps :-)
tommot hat geschrieben:In diesem Zuge nochmal Danke für deine Tipps :-)
Nicht dafür - wenn es auch nur einem etwas nützt, dann freut mich das.
Nach acht Jahren bist du der Erste der das nachgemacht hat und bestätigen kann dass es funktioniert.
Wie viele Leute haben ausgerechnet dass es gar nicht funktionieren kann.
Welchen Regler hast du genommen und wie hat das "vergießen" geklappt?
Der Rest mit den LED`s kann ja ganz einfach nach und nach umgestellt werden.
tommot
Vergiessen ging sehr gut mit diesem Uhu Kleber.
Das Wickeln startete nicht so perfekt. jetzt weiß ich das die erste Wickellage die wichtigste ist.
Ist sie nicht perfekt werden die nachfolgenden ungleichmässig und umgekehrt
Aber leuchtet trotzdem :D
Die nächste wird besser ...
Deine sieht höher gewickelt aus - nur hatte ich Angst das sie das Polrad berührt.
Ich habe einen Moose Regler vorn am Rahmen angebracht im Luftzug (ist vermutlich garnicht nötig ...)
Der hatte eine recht hohe Abregelvoltzahl angegeben (weiß sie jetzt grad nicht - Zettel liegt in der Werkbank).
Vielleicht deshalb Lampendurchbrennen - wobei ich wie gesagt auch Viberationen habe und der Scheinwerfer ist direkt an die Gabel geschraubt
ohne Gummis o.ä.
tommot
@ Martin.
Versuch doch einfach erstmal mal stumpf die Batterie mit nem Kondensator zu ersetzten.
Und überlege ob deine Batterie leer ist weil sie rumsteht alt ist oder sie beim Fahren nicht geladen wird (also ein Problem vorliegt).
tommot hat geschrieben: Ich habe einen Moose Regler vorn am Rahmen angebracht im Luftzug (ist vermutlich garnicht nötig ...)
Wo hast du denn den Regler her - unter dem Namen hab ich nur einen gefunden, mit zwei Drähten -
https://www.amazon.de/Moose-Racing-Regl ... ose-regler
der sieht aus wie mein Spannungsbegrenzer. (Da ist auch nicht viel drin.)
@Martin
Ist das vielleicht das was du suchst?
http://www.ebay.de/itm/BATTERIE-Elimina ... 1114363321
Zuletzt geändert von hbmjka am 6. August 2016, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
tommot
genau den ... auch von amazon
tommot
der ist ohne Gleichrichtung nur Abregler sozusagen
Ich hab so einen dran - gibt es auch für 6 Volt.
http://www.ebay.de/itm/Spannungsbegrenz ... CEuTtAPIgg
tommot hat geschrieben:der ist ohne Gleichrichtung nur Abregler sozusagen
für dein vorhaben solltest du aber einen mit gleichrichter haben.
tommot
Ja dann wird eh nochmal neu gebootet ;-)
tommot hat geschrieben:Ja dann wird eh nochmal neu gebootet ;-)
Hast du schon beide Enden der Wicklung herausgeführt - dann wäre die weitere Verdrahtung
etwas einfacher - ist aber nur meine Meinung.
