Verdächtiges Geräusch XL R
XLAndi
Beitrag von XLAndi »
Hi Leute,
Ich hab mal ne Frage zu meiner XL 500 R: Nachdem ich sie jetzt wieder zusammengebaut habe, nachdem ich die Steuerkette erneuert, den Zylinderkopf überholt habe und alles neu abgedichtet habe, läuft sie wieder tip top und sifft kein Öl mehr :D Allerdings ist jetzt (ich weiß nichtmehr genau ob es vorher auch schon da war) ein Geräusch hörbar, welches aus dem Zylinderkopf kommt :( , ein regelmäßiges Klickern/Tickern, welches aus dem Ventiltrieb zu kommen scheint - das Ventilspiel habe ich nach Handbuch mit 0,10mm Auslass- und 0,05mm Einlasseitig eingestellt... hat jemand eine Idee, was das Geräusch sein könnte? Ich kann auch mal ein Video davon auf Youtube hochladen, wenn dies helfen würde.
Mit freundlichen Grüßen,
Andi
Währ Rechdschraibvähler fintet, darrf sie pehalten.
Re: Verdächtiges Geräusch XL R
Falscher OT beim Einstellen der Ventile genommen?
Schuss Öl im Kopf vor dem Starten gegeben?
Deko zu stramm eingestellt?
Schraube vom Steuerkettenrad locker?
Montagestift des Spanners vergessen?
Kommt Öl an? - Motor mit Akkuschrauber (linksrum am Polrad) durchdrehen bei geöffnetem Einstelldeckel.
Kipphebelwellen eingelaufen? - Nach dem Einstellen beide Ventile gleichzeitig kontrollieren.
Ventileinstellschraubenkontermuttern richtig fest?
Gruß - Jogi
kaumfahrer
Beitrag von kaumfahrer »
da steht's doch: "Wenns nicht mehr klappert, ist es kaputt." :D
blöde frage: bist du firm im ventile einstellen? haste das spiel nochmal kontrolliert? und wenn's nich weg geht, mach doch mal n video (bzw eigentlich ja besser ne tonaufnahme, aber die kriegt man bei youtube ja immer so schlecht hochgeladen...).
grüsse!
