Da wird doch ein Auslassventil leicht geöffnet, um Druck abzulassen, bzw. um diesen abzuschwächen.
Das passiert während der Fahrt dann doch andauernd und kostet Leistung, oder ist da eine Mechanik eingebaut, die das nur beim reinen
Startvorgang erlaubt ?
Es werden beide Ventile geöffnet, da ein gemeinsamer Kipphebel vorhanden ist.
Der mm Spiel ist nötig, die Ventile würden ihre Wärme nicht über den Sitz los und verbrennen. Genau wie bei zu knappen Ventilspiel.
Der Handhebel ist auch vorhanden. Zieht man dem Hebel, geht der Motor aus und ggf. sind sogar die Ventile krumm.
Bei abgesoffener Motor aber hilfreich.
Der 4Takter: Saugen, pressen, knallen, stoßen loud pipes save lives
