Hallo !
Wie ich in Erfahrung bringen konnte, gibt es den Dichtring(2,4 x 40 mm) beim Ansaugstutzen, sowie dem vom Isolierstück (baugleich) von Honda nicht mehr.
Ich habe einen Großhändler gefunden bei Abnahme einer größeren Menge.
Die Frage ist, welche Temperatur muss der O-Ring abkönnen (wegen der Materialwahl) ???
Wer hat mal die Temperatur am heissen Zylinder gemessen ?
Thorsten
P.S.: Oder sind diese einfachen O-Ringe ausreichend ? :
https://www.amazon.de/dp/B00A7840JM/ref ... 1YXPML7YFL
O-Ring Ansaugstutzen
Re: O-Ring Ansaugstutzen
Hallo Thorsten,
bei CSM gibt es die Ringe einzeln.
Wenn Du noch mehr Teile brauchst rentiert sich das hohe Porto.
Gruß - Jogi
Gruß - Jogi
wer weiss das schon? da die materialangabe völlig ungenügend ist kann man das nicht beurteilen.Thorsten_vom_Deich hat geschrieben:P.S.: Oder sind diese einfachen O-Ringe ausreichend ? :
nimm welche aus NBR.
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-O-Ringe ... XQeW5TXpe~
hab da auch schon öfter was gekauft.
beim grossen A (loch) laden kauf ich grundsätzlich nicht.
Ich verwende auch die aus der Bucht: Keine Probleme.
torstili65
O ringe gibts günstig bei LELEBECK ........
