Hinterreifen XLS
500one
Hinterreifen XLS
Beitrag von 500one »
Hallo Leute,
wahrscheinlich ist die Frage hier schon x mal diskutiert worden. Ich bin auf der Suche nach einem guten Hinterreifen für die Straße. Fahre meine XL nicht im Gelände, daher sind die Stollenreifen was Abnutzung und Haftung angeht sinnlos. Suche somit ein gröberes Straßenprofil - darf auch ein bisschen breiter sein ;-) Hat jemand einen Tipp?
Thomas
Re: Hinterreifen XLS
Kann Dir den Avon Trailraider 120/80 x 18 empfehlen, hatte ich jahrelang drauf.
Wenns den ein bisschen breiter sein soll kommt mur noch 130/18 x 18 infrage (da gibts diverse Hersteller siehe unter:
https://www.reifen-pneus-online.de/moto ... 80-18.html )
Hallo Thomas!
Erstmal: Welche Größe ist denn im Schein eingetragen? Zoll oder metrisch?
Das ist das Erste wo dein TÜV - Prüfer nachsieht.
Auf meiner XLS ist ein Conti Escape 4.10 x 18 montiert.
Der ist aber auch so eingetragen.
Gruß Heinz
hbmjka hat geschrieben:Hallo Thomas!
Gruß Heinz
eingetragen ist sicher original 4.6 x 18 was umgerechnet 120/18 x 18 entspricht.
Entspricht reicht nicht, muss eingetragen werden. Meinen GTÜler interessiert es nicht, da er die Tabelle kennt, aber auch jeder Oberförster?
500one
Danke für die Info! Diesen hier fände ich gut, Straße und leichtes Gelände: https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... p=R-124468
Würde der TÜV sowas eintragen? Vermutlich Ermessenssache. Im Moment steht der Trailwing im Schein, wenn mich nicht alles täuscht, muss nochmal nachschauen...
Thomas
Der TÜV trägt Dir vieles ein, ist ja Umsatz. Einen bestimmten Reifen einzutragen ist nur dann erforderlich wenn die Größe von den Papieren abweicht. Dann wird eine Einzelabnahme gemacht. Siehe meinen Eintrag für den maximal breiten 130er Mefo Stonemaster (Siehe im Downloadbereich).
Den Trailwing haben wir alle drin stehen sofern er nicht ausgetragen wurde.
Diese Reifenbindung gilt nicht mehr, du kannst auch andere Hersteller fahren.
Und da das fast jeder weiss wollen die Ämter die alte Reifenbindung auch nicht austragen.
Das entscheidende Kriterium ist nun ob du die mm-Größen oder Zoll-Größen im Brief bzw. Schein eingetragen hast.
Wenn das entsprechend auf dem Reifen steht ist alles gut!
Leider haben viele Reifen nur eins von beidem drauf stehen...
Doppelbezeichnung ist seit Jahren auf Reifen nicht mehr erlaubt, die neu in Verkehr kommen.
500one
Hallo Leute,
habe nunmehr die Freigabe für den Mefo Explorer 130/80-18 für die XL500S. Müsste demnächst im Downloadbereich zu finden sein ;-)
Habe ihn eintragen lassen und fahre damit rum.
VG
Thomas
Heftiges Teil, mach mal ein Bild von der Pelle.
Danke für die Unterlagen.
500one
Hallo
Ich poste demnächst mal ein Bild. Im Moment mache ich mir nen Kopp, weil der 130er Reifen ziemlich nah an den Auspuff kommt. Man kriegt gerade noch den kleinen Finger dazwischen. Das ist beim Fahren wohl egal, aber wenn man das Moped abstellt wird der Gummi an der Stelle schon ziemlich heiß. Auspuff ein Stück raus setzen ist nicht, wegen nicht-original Stoßdämpfer. Frage mich somit, ob der halbe Zentimeter näher am Auspuff echt was ausmacht... :nixweiss:
Thomas
