Ausgleicherkette XL 500R
Hallo XL Freunde,
Meine Ausgleicherkette ist gelängt der Kettenspanner ist am Ende,
wie lange kann man damit noch fahren?
ist es sinnvoll eine Kette von Bsp, Kramp oder Granit mit Kettenschloß
aufziehen? würde ja auch den Aufwand erheblich verkürzen
gibt es Erfahrungen ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Axelsander
- XL Berater
Re: Ausgleicherkette XL 500R
Hi,
aber die Halteplatte auch schon 2x umgesetzt? Eine Ausgleicherkette kannst du bis ins Nirvana nachspannen.
Zu lange Ketten machen aus den Kettenrädern so schön schräg verzahnte Kreissägeblätter.
Eine Kette ist deutlich günstiger als eine Kette plus 2 Kettenräder...
Und dabei hält so eine gute Kette schon gefühlt ewig!
Also erst einmal die Kette auflegen und die Längung prüfen.
Redet Ihr von Ausgleichsketten, oder Steuerketten ?
Bitte nur seriöse Antworten!
(Fußkettchen???)
(Fußkettchen???)
- Axelsander
- XL Berater
Hi,
Ich rede von der Ausgleicherkette
Meine Anmerkung ist nur als Erinnerung zu sehen, dass der Halter noch zwei mal umgesetzt werden kann um die Ausgleicherkette nachzuspannen.
Die sind doch nur schwer in der Originalgröße zu bekommen, oder ?
ausser bei mir !Thorsten_vom_Deich hat geschrieben: ↑28. Februar 2020, 01:07 Die sind doch nur schwer in der Originalgröße zu bekommen, oder ?
Moin xl Freunde.
Halter 2x umsetzen? Wie soll das funktionieren?
Der kettenspanner ist am Ende.
Was muss man da machen?
Die Originalkette ist ja leider geschlossen.
Ich würde nur ungern deswegen den Motor auseinander nehmen
- Axelsander
- XL Berater
Hi,
ganz einfach... Kurzversion:
-Kupplungsdeckel ab
-Schraube vom Ausgleicher lösen (18), Feder abnehmen
-Seegering (16) runternehmen, Ausgleichsgewicht runternehmen (5), Seegering Nr 2 runternehmen (17).
- Nun liegt der Halter (3) frei und kann auf der Ausgleicherwelle (2) neu positioniert werden, da mehrere Einkerbungen vorhanden sind. Somit lässt sich der Exzenter und letztlich die Kette bis ins Nirvana nachspannen. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Fertig.
Am besten eine neue Kupplungsdeckeldichtung parat haben, geht gerne kaputt...
Die Feder welche den Ausgleichermechanismus spannen soll lass ich persönlich immer weg.
Ich drücke den Halter immer in Fahrtrichtung bis es nicht mehr weiter geht und stelle dann auf die nächste Kerbe zurück.
Beim Kupplungsdeckel montieren, den Autodeko nicht vergessen, sonst fliegt der abgebrochene Nocken im Motor rum. Also bei Montage den Deko nach unten drücken...
Falls fragen oder Unklarheiten ruhig Bescheid geben
-Kupplungsdeckel ab
Fertig.
- Axelsander
- XL Berater
Kann das Bild grade nicht hochgeladen... Einfach mal den Link verfolgen bitte...
Zu Cmsnl.com
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 2_17aa.gif
Zu Cmsnl.com
