Standgas
Sfrenking
Standgas
Beitrag von Sfrenking »
Servus,
meine Xl500r läuft mittlerweile ganz gut, lediglich das Standgas ist mit 1500u/min etwas hoch. Bei warmen Motor spielt sich dieses auf 2000u/min hoch. Auf Falschluft im Ansaugtrakt habe ich schon getestet. Kein Ergebnis. Wenn ich den Gasgriff zu drehe geht die Drehzahl runter. Schraube unter dem Vergaserdeckel habe ich geprüft. Vergaser ist auch komplett überholt. Kann es sein das eine undichte zkd verantwortlich ist?
Mit freundlichen Grüßen
Mit dem Kopf durch die Wand
Re: Standgas
Sicherlich kann auch eine defekte Zylinderkopfdichtung Effekte haben.
Warum stellst du die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand nicht einfach etwas herunter.
Das Leerlaufsystem ist in der Tat etwas schwammig bis der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat.
Oder schwankt es auch im warmen Zustand? Dann gerne die verbogene Schraube am Heberarm.
SR50 LC / Bj 97
Sfrenking
Re: Standgas
Hey, die Einstellung über die Standgasschraube hat leider keinen Effekt auf die Lehrlaufdrehzahl. Ist bei mir sogar so weit raus gedreht dass sie keinen Anschlag hat. Den Vergaser bzw. die Schraube am Hebearm habe ich abgecheckt.... Ich werde heute noch einmal alle Züge kontrollieren ob die auch genug Spiel haben.
Re: Standgas
Dann stellt sich die Frage, woher die Ansaugluft kommt, wenn der Schieber auf dem Boden aufsitzt.
Max der XL 250te
Re: Standgas
Beitrag von Max der XL 250te »
rubus hat geschrieben: 9. Oktober 2020, 11:51
Kann es sein, dass Dein Gaszug oder der Schieber selbst hängt? Der Motor reagiert ja, wenn Du den Gasgriff zudrehst, oder habe ich das missverstanden?
Gruß, Markus
Re: Standgas
Choke zu stramm eingestellt, der hebt ja das Standgas mit an. Da ist eine Stellschraube, die braucht etwas Luft wenn der Choke nicht aktiv ist.
Sfrenking
Re: Standgas
Das mit dem Choke gucke ich mir nochmal an, danke für den Tipp.
Ich melde mich mal wenn ich die Züge kontrolliert habe.
