Zustand Nockenwelle/Lagerschalen
Wasted Wastel
Beitrag von Wasted Wastel »
Guten Tacho zusammen!
Ich denke ich brauche eine neue nockenwelle, denn mein inneres Wellen IST-Maß liegt bei ca. 19,45 mm (SOLL: 19,90mm). In Richtung Kettenrad werden die Werte besser und optisch sieht’s auch besser aus.
Meine Frage: Wie ist es um meine lagerschalen bestellt? Wie ist dort die verschleissgrenze? Brauche ich einen neuen Kopf? Hat jemand ne Nockenwelle über?
Ich hoffe ihr könnt mir anhand der Bilder ne grobe Richting geben.
Besten Dank und viele Grüße,
Wastel
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wasted Wastel
Re: Zustand Nockenwelle/Lagerschalen
19,45mm...
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wasted Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wasted Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wenn du nicht gerade ne Weltreise planst, ich würde das verbauen.
Wasted Wastel
Heyo Volker,
du meinst nur den Kopf oder? Weltreise nicht, aber ich bin am überlegen doch den Zylinder plus Kolben machen zu lassen und wills mir damit nicht in absehbarer Zeit zerschießen... Plus die ganzen anderen Investitionen wie steuerkette etc. :roll:
Grüße,
Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
also den Kopf würd ich so verwenden! Die Nocke würde ich neu machen! Wie sind die Nockenhöhen selber, sehen mir auch nicht mehr ganz taufrischen aus!?
Gruß Thorsten :tanz:
Wasted Wastel
Grüß dich Thorsten,
hier mal ein gescheites Bild mit Maßen. Leider nur mit dem Mettschieber, morgen an der Arbeit werd ich mal mit der Bügelmessschraube gegenmessen.
Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wasted Wastel
Das Rad ist noch gut hoff ich?
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Das kleine Lager ist definitiv voll hin.
Die beiden großen Lager sind auch unterhalb Verschleißgrenze.
Die Nockenhöhen würden gerade noch gehen.
Die Zylinderkopflager sehen noch erstaunlich gut aus.
@Thoxl: gutes Auge
Wenn die neue Nockenwelle da ist, das Lagerspiel mit Plastigauge ausmessen, dann hast du Gewissheit über den Kopf.
Nockenwellen gibt es für 120 bis 130, gute Köpfe gibt es nicht.
Wasted Wastel
Heyo,
danke für die Infos Gunnar! Die Riefen im Zyko-Lager auf der kaputten Seite der NoWe sind deutlich spürbar, wenn man mit dem Fingernagel drüber geht. Richtung Steuerkette werden die Lager glatter. Hoffe die Riefen machen nichts, außer als extra Mini-Schmiernut zu fungieren? :D Werd das mit der NoWe so machen wie du gesagt hast, wenn du mir verrätst was ein plastigauge ist? :lach:
Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
google das mal, da gibt es genügend Videos zu.
Im Grund ist es ein Knetgummistück (zylindrisch, definerter Durchmesser) das du auf das NW-Lager legst,
danach Deckel drauf und festziehen wie normal,
dann wieder Deckel runter,
und messen (mit einer passenden Schablone) wie breit das Knetgummistück geworden ist,
dann hast du das Lagerspiel
--> einfach, uraltes Verfahren
Wasted Wastel
Hammer! Einfach aber genial :D
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Wasted Wastel
da ich keinen Murks kaufen möchte, wende ich mich nochmals vertrauensvoll an Euch :D Was ist von diesem Angebot zu halten?
https://www.ebay.com/itm/133755417708?h ... SwhnNfP98h
Die berühmte Israel NoWe habe ich leider zZt nicht für die XL gefunden :(
LG,
Wastel
Honda XL250R MD03
Honda XL500R PD02
Yamaha XSR900
Ich denk das Angebot is ok!
