Heute zum ersten Mal unterwegs
Mischa
Beitrag von Mischa »
Mit der XL. Leider heute erst den Termin zum Anmelden bekommen. Die alte Dame ist echt gut gelaufen. Allerdings, nach dem Abstellen wollte sie nicht mehr so recht anspringen. Kalt war sie beim ersten Kick da. Die Frage ist, welche Kerze am Besten mit der XL harmoniert. Gibt es da Erfahrungswerte?
Liebe Grüße vom Mischa
Re: Heute zum ersten Mal unterwegs
Suche dir eine von denen aus. Ich bevorzuge aktuell die Denso Iridium
Zündkerzen: NGK DR8ES, Denso X24ESR-U, Bosch X5DC, Champion RA6HC (wie XL500R)
Besser: Denso IX24 oder NGK DR8-EIX oder Splitfire SF415C oder NGK D-8 EVX
Wie wolltest du sie denn starten?
Warm am besten ganz ohne Gasgeben.
Wahrscheinlich liegt es nicht an der Zündkerze sondern du hast es noch nicht optimal raus.
Auch ist es bei jeder XL etwas anders, je nach Vergaserabstimmung.
Wenn sie schon 15 min steht ist es wieder anders als nach 5 min.
Dann würde ich vor dem Kicken einen leichten Gasstoß geben und dann wieder ohne Gas kicken.
Der Gasstoß spritzt etwas ein mit der Beschleunigerpumpe (die hat der S-Vergaser noch nicht). Daher damit sehr gefühlvoll umgehen sonst ist sie schnell abgesoffen.
Bei der S funktioniert dieses Procedure so also nicht mangels Beschleunigerpumpe.
Mischa
Die Beschleunigerpumpe ist, so habe ich heute festgestellt, wahrscheinlich out of order.( beim ruckartigen Vollgas geben geht sie kurz aus und kommt dann wieder)
Ich bin abgestiegen, habe gemerkt, dass ich den Schlüssel zum nachmachen vergessen hatte ( vor lauter Vorfreude aus Fahren) und wollte sie ne Minute später wieder starten. Der Vorbesitzer ist ein Freund und der hatte, trotz jahrelanger Erfahrung, das Gleiche Problem. Mal will sie, mal nicht. Im Kalten springt sie immer an.
Vorm kicken habe ich geschaut, dass Druck da ist und bin dann richtig draufgelatscht. Zuerst ohne Gas, dann mit leicht geöffnetem Schieber, völlig egal. Aber Freunde findet man so schnell. Jeder 2., der vorbeikam, hatte Tipps für mich :mrgreen:
Jetzt muß ich erst mal was finden, um den Gaser zu überholen.
Dumme Frage, war hier im Forum nicht jemand, der mit Teilen handelt? :?:
Moin Mischa,
ich wette, dass der Vergaser in der Grundeinstellung nach Handbuch eingestellt ist.
Vollständig und intakt sollte er auch sein.
Dann bekommst Du sie im Allgäu wie an der Küste im kalten Zustand an.
Warm dann leider nicht mehr.
Grundeinstellung der meisten in D ausgelieferten Vergaser ist 500müN.
Stellst Du sie dann für Deine Topografie ein, geht sie auch heiß gleich wieder an.
Jogi, der damit null Probleme hatte und hat.
geht die Chokeklappe komplett wieder auf?
In den meisten Fällen führt aber ein defektes "Air Cut Ventil" zu dem
von dir beschriebenen Symptom.
Das Teil sitzt links am Vergaser unter dem kleinen Deckel mit den
zwei Schrauben. Achtung, dahinter sitzt eine Feder und ein mini
kleiner O-Ring.
Die Dinger werden gern mal undicht und führen zu Startproblemen.
Das Teil mal zu wechseln schadet nicht und sollte noch im Zubehör
zu bekommen sein.
Dann auch gleich die Membran der Beschleunigerpumpe tauschen.
Am besten natürlich dan ganzen Vergaser überholen, also auch Düse, Nadel usw. was alles im Rep.-Satz drin ist.
Achtung: Die Membran der Beschleunigerpumpe ist da nicht mit dabei, muss extra bestellt werden.
Erik hast du da noch ne Quelle?
Ist der O-Ring des Air Cut Ventils mit dabei?
Mischa
Danke@ all für die Tipps. Wie schon geschrieben, ist die Beschleunigerpumpe defekt. Wenn einer hier im Forum einen kompletten Überholsatz anbietet, würde ich das gerne wahrnehmen. Dann werde ich den Gaser zerlegen und wenn meine Frau wegschaut, alles im Ultraschall ad reinigen und zusammenbauen.
Achso, die Iridium Kerze hab ich schon besorgt.
P. S Wenn hier im Forum keiner so einen Satz hat, welcher aus der Bucht taugt was oder welcher Hersteller ist empfehlenswert?
Schaue dir mal den hier an:
https://www.ebay.de/itm/185262717528?ha ... Swo4Jh6CZr
Ob die Teile maßhaltig sind, kann ich nicht sagen.
Nadelsitz kann man durch die Nadel selber testen,
Schwimmnadelventil kann durch Messen des Füll-Levels getestet werden,
Hauptdüse kann durch die Nadel grob getestet werden.
Aber an der Membran für die Beschleunigerpumpe ist nicht zu testen eher ausprobieren. Hier den Vergaser befüllen und bei angehobenen Schieber die Stange herunterdrücken, schon sollte es ein bis zwei Meter weit spritzen.
Ach AirCut kommt auch noch hinzu, na dann den großen Satz und besonders auf den kleinen abgeflachten O-Ring achten.
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 8. April 2022, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mischa
Ups, das ist günstig. Sollte sich heute keiner aus dem Forum melden, würde ich da zuschlagen.
Merci beaucoup.
Mischa hat geschrieben: 8. April 2022, 15:50 Ups, das ist günstig. Sollte sich heute keiner aus dem Forum melden, würde ich da zuschlagen.
Merci beaucoup.
Mit AirCut ist es eher der hier
https://www.ebay.de/itm/175066560624?_t ... BMyuuiloFg
Mischa
Aircut ist die 2. Membran, oder?
Ich muss mich heute mal schlau lesen, sofern das noch Zweck hat :lach:
Mach man erstmal das Air Cut Ventil neu.
Die Membrane der Beschleunigerpumpe hab ich so gut
wie nie kaputt gesehen ausser das der Teller böse rostig
war.
Die metallischen Teile im Vergaser halten normalerweise
zwei XL Leben lang. Wenn die Kiste sonst gut läuft sehe
ich keinen Handlungsbedarf. Gern werden Teile, vor lauter
Übermut, auch totgeschraubt.
Mischa
Du Erik, wenn ich ruckartig Vollgas gebe, verschluckt sie sich bösartig. Ich befürchte halt, dass irgendeine Dichtung beim zerlegen des Gasers kaputt geht.
Das glaub ich gern.
Das ACV mal eben auszubauen dauert 5 Min danach sind wir schlauer.
Da darf keinerlei Beschädigung dran sein sonst kommt Spirit in die falschen
Kanäle.
