Deko Mechanismus
sixbanger
Deko Mechanismus
Beitrag von sixbanger »
Hier mal rein informativ: Hatte heute mal den Kupplungsdeckel abgenommen um mir den Deko Mechanismus anzusehen und ggf das Ersatzteil zu bestellen.
Zu sehen war das da:
Und das Kabel vom Pickup noch als Goody... :D
LG, Andi
[Albert Einstein]
Re: Deko Mechanismus
zumindest sieht der Deko Mechanismus in Ordnung aus! Muss nur ordentlich nach außen gedreht aufgesetzt werden wenn ich das richtig seh!
Gruß Thorsten :tanz:
Moin Andi,
also ich sehe da nichts, was aber nichts heißen mag. Strahlung kann man auch nicht sehen :D
Spaß beiseite, dein Motor ist ca. 100 Gramm leichter als andere, weil da drei Bauteile fehlen. Eine Scheibe, eine Feder mit Blech und die Ausrücksegmentscheibe. Nanu, wo sind die hin? Komische Art einen Motor leichter zu machen.
Begebe dich mal auf die Suche nach den Teilen, dann klappt das auch später mit dem Auto-Deko.
Viel Erfolg und Gruß
sixbanger
Jepp Gunnar,
Im Prinzip fehlen nach dem Bild 11, 10, 9, 14.
Aber wie gesagt. Habe mich bereits an die Variante ohne Deko gewöhnt.
Hauptsache der Vergaser ist nächste Woche wieder fit, sodass ich die Kleine übern Tüv bringen kann.
LG, Andi
[Albert Einstein]
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Servus Andi,
vielleicht ist das defekte Pickup-Kabel ja die Ursache für deine `Vergaserprobleme` :D .
Warum willst du auf die Deko-Funktion verzichten, wenn der Deckel eh schon unten ist und du das Problem mit ein paar Teilchen beheben kannst ?
Ich könnte mal in der Garage forschen, ob ich da noch was habe :eek: .
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Der Dekomechanismus schont beim Kicken die Motormechanik. Wenn das Zeug keinen Sinn hätte, wäre es eingespart worden.
jeder wie er möchte
Zuletzt geändert von motorradbastler am 16. Juli 2023, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
sixbanger
Moin
Ich ´dachte nicht, dass einer sowas rumliegen haben könnte. Und den ganzen Kram jetzt neu kaufen wollte ich auch (erstmal) nicht. Wollte erstmal TÜV und dann weitersehen.
Aber wenn jemand die Teile zum fairen Preis abzugeben hat, gerne melden 8)
LG, Andi
motorradbastler hat geschrieben: 16. Juli 2023, 14:52 Der Dekomechanismus schont beim kicken die Motormechanik. Wenn das Zeug keinen Sinn hätte, wäre es eingespart worden.
jeder wie er möchte
Achso! Ich hätte jetzt gedacht, der Sinn läge darin, die Maschine benutzerfreundlicher zu machen und damit sich unerfahrene Eintopf-Kicker nicht die Schienenbeine brechen. So kann man sich täuschen. Aber ich passe schon auf und mache das langsam und vorsichtig!
LG, Andi
[Albert Einstein]
meiner Meinung nach wird da nichts geschont.
In den 80er wollte man die 500er Einzylinder ja verkaufen. Wenn die aber niemand anbekommt, kauft die auch keiner.
Da hat man eben die automatischen Dekoeinrichtungen gebaut, die mehr oder weniger gut funktionieren.
Bei den heutigen Motocross Maschinen mit der Fliehkrafteinrichtung auf der Auslassnockenwelle funzt das sehr gut.
Bei der XL habe ich den tieferen Sinn nicht wirklich verstanden und halte das Teil für total überflüssig, da der Mechanismus nicht Steuerzeitengenau arbeitet, da der Dekomechanismus nicht weiß, wo der Kolben gerade ist. Der macht zwar lange auf aber nicht immer zur gleichen Steuerzeit.
Aber die 14 sollte schon wegen Achsialspiel verbaut werden.
ThomasB
Also,
ich könnte den Federsitz und die Nocke beisteuern ( 9 +11), fehlt dann noch die Feder und die Druckscheibe ( 10 + 13).
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
ThomasB
... Bild vergessen.
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
sixbanger
Damit wären die Wichtigsten Teile ja schonmal da...
Ich frage mal in einer hiesigen Honda Bude ob die anderen Sachen noch erhältlich sind.
Danke erstmal -> PN
LG, Andi
[Albert Einstein]
motorradbastler
Dann schau mal bei CMSNL auf die Website. Die haben viel.
Den Rest könnte ich liegen haben.Ist ja nur noch die Feder und die Anlaufscheibe.
sixbanger
motorradbastler hat geschrieben: 18. Juli 2023, 22:28 Dann schau mal bei CMSNL auf die Website. Die haben viel.
ja, kenne ich. Die heben teilweise Mondpreise. Die Feder haben die aber auch nicht da.
LG
[Albert Einstein]
motorradbastler
Dann frag mal Peter. Er kann bestimmt helfen.
