ewige baustelle xl500 (kurbelwelle)
jetzt habe ich erst letzte woche das gewinde meiner zündkerze repariert und jetzt ist die kurbelwelle kaputt. würde mich interrisieren ob jemand eine gebrauchte zu verkaufen hat oder wie man sowas reparieren kann.
möglichst günstig (schüler). ich habe die schnauze voll von diesem motorrad deshalb möchte ich sie jetzt reparieren und dann eventuell verkaufen da jede woche was anderes kaputt ist.
- Kurvenfreak
Ne gebrauchte wird günstiger sein. Raparaturen sind Teuer. Ich geh mal davon aus das ein Lager platt ist. Oder hast ein Gewinde vermurkst?
Wenns Das Pleullager ist wirds teurer. Ist es eines der Kurbelwellenlager ists billiger als ne andere. Aber dazu solltest erst mal dein Prob. genauer beschreiben. Und ein Wohnort wär nicht schlecht. Ich könnts dir dann evtl. richten.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
es ist das pleullager weil die kurbelwellenlager könnte ich selber auch leicht machen. könnte man den bolzen von der kurbelwelle nicht auspressen - neues lager rein - und die kurbelwelle auf der drehmaschine mit hilfe einer messuhr wieder ausrichten - bolzen wieder einpressen. würde das gehen oder muss die kurbelwelle wieder neu gewuchtet werden.
also ich wohne in österreich genauer gesagt in osttirol.
am liebsten hät ich halt ne gebrauchte kurbelwelle
- Kurvenfreak
Also wenn Du es selbst machen kannst ists ja kein Prob. Ja, den Bolzen kann man auspressen. Davor aber mit nem Körnerschlag markieren!!! Neues Lager rein, Bolzen Kühlen, 2. Hälfte erwärmen und dann schnell passend drauf. Dann ist es wieder aufgeschrumpft und hält. Dies würde ich auf jeden Fall einer gebrauchten vorziehen, weil neu ist neu und ne gebrauchte hat keine Garantie wie lange sie hält! Sonst baust nachher wieder dran rum und es kostet wieder ne menge Geld!
In diesem Sinne, Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
aber was mache ich wenn der bolzen schon angefressen ist was ich eher nicht glaube aber es kann ja sein. gibts den bolzen auch neu?
ist das pleuellager genormt oder eine sondergröße?
das würde ich mir schon zutrauen selber zu machen.
die welle muss ich die danach noch auswuchten oder stimmt das schon so?
wenn du den bolzen schon rauskriegen kannst sollte es für dich auch kein problem sein den bolzen wenn er den defekt ist neu herzustellen und wenn möglich auf ein gängiges mass ( nadellager) anzupassen.
würde auf jedenfall die welle neu auswuchten lassen.
bolzen gibt es nicht einzeln laut ersatzteilekatalog da es sich um ein gleitlager handelt .
danke an alle
danke leute werde mein glück versuchen,falls alle stricke reissen werde ich mir eine gebrauchte kaufen. ich meld mich mal wieder !
gruss aus tirol
gruss aus tirol
- Kurvenfreak
rep
ich habe auch vor gar nicht allzulanger zeit vor diesem problem gesstanden. schau hier.
http://xl500.de/tipps/motorueberholung.htm
auch wenn ich mit der austausch kw etwas ärger hatte, würde ich es immer wieder machen. wenn das lager der kw defekt ist ist auf sicher auch der bolzen hinüber. du brauchst 2x kw lager und muß zwei aufgeschrumpfte ritzel entfernen und auch wieder aufschrumpfen. ich habe es auch versucht, bin dann aber so weit gekommen, sie aufpressen zu lassen.
bei mir war zusätzlich zum pleulauge auch der lagersitz der einen kw lagers defekt.
ich würde wenn du es ordentlich machen willst, die kw professionell überholen lassen. dazu am besten erik von alttec fragen. ich bin die xl auch als schüler gefahren und nun schon ein paar tage aus dem alter raus, und ich habe sie immernoch.
- fleißiger Schreiber
auch ne frage zum thema
wie siehts denn mit dem oberen pleuellager aus, wenn das schon an der ovalen verschleißgrenze ist? kann man da auch selber was machen?
Hallo erti10,
bei der Firma Brockhaus Racing bekommst Du für die XL ein komplettes Pleuel- Set mit allen Teilen (Pleuel, Hubzapfen, Lager und Anlaufscheiben) von der Firma Prox. Der Preis liegt bei ca 145 ?. Wahlweise kannst Du Dir aber auch ein richtig teures Carillo-Pleuel besorgen.
Alle anderen Methoden würde ich unter Stückwerk bis Pfuscherei einordnen (Die XL hat original keine Buchse im oberen Pleuelauge.)
Wenn gewünscht geb ich Dir die Adresse (von BRC oder vom Schrottplatz ).
Gruß, Bub
Gruß, Bub
