2 verschiedene Polräder XL500S ???
Hallo an alle Experten,
habe 2 verschiedene Polräder vor mir liegen, welche von den Abmaßen völlig identisch sind.Die beiden unterscheiden sich allerdings vom Aufbau des inneren Eisenkerns.Die 4 eingebrachten Eisenkerne? Kollektoren? sehen unterschiedlich aus. Desweiteren besitzt das eine Polrad 2 Bohrungen zwecks Auswuchtung bzw. das andere 3 Bohrungen.
Das mit den 2 Bohrungen weist folgende Nr. auf:435 VCG 16, 03200-1950 1 U
Das mit den 3 Auswuchtbohrungen:435 VCB 29 032000-0710 4 S
Ist das eine Polrad evtl. von einer 250S ?? kann man beide verwenden -untereinander austauschen?? Wer kann mir da mal weiterhelfen? Restauriere eine 500S.
Volker(der Restaurator)
hallo doc,
wenn die masse identisch sind spricht nichts dagegen !
die bohrlöcher stammen vom auswuchten und sind für die funktion nicht von bedeutung ! (ausser rundlauf)
mein reserve polrad hat fogende bezeichnung 435 VCG 16 032000-1950 11 T mit 6 bohrungen auf der aussenseite !
entscheidend ist die markierung F und T wobei F auf der linie bohrung keilbahn markierung F liegt.
Hi Peter,
danke für die schnelle Rückantwort. Also die Markierungen sind bei beiden Polrädern identisch. Zur Masse kann ich noch nicht konkretes sagen , meine allerdings das das eine einen Tick schwerer ist. Werde ich morgen mal wiegen.Kann leider keine Fotos mailen da keine Digi.
hallo volker,
das gewicht messen kannst du dir sparen.
wenn die masse und bohrungen stimmen ist alles ok.
p.s.
höchstens du stehst auf gewichtsoptimierung da empfehle ich aber 2 bier weniger pro tag.
Hallo Volker,
bin ja echt mal gespannt auf Deinen Aufbau. Du gibst Dir enorm viel Mühe!
