Körperliche Schäden die durch den Kickstarter entstehen !
AndisXL500R
Hallo !
Ich habe erst seit ca . 1/4 Jahr meine XL und der Kickstarter hat mich schon zwei mal Verletzt !
Das eine mal hat sie Zurückgeschlagen und da binn ich mit meinem Knie an den Lenker gekommen na Ja 1 1/2 Woche geschwollenes Knie .
Und das andere mal hat sie wieder zurückgeschlagen und hat mir einen Blutaguss im bereich Fußsohle verpasst so dass ich fast 2 Wochen auf Krücken gehen mußte !
Das Komiche war nur ich bekam immer nur eine Geschossen als ich den Dekohebel zog !
Nun tramp ich sie immer ohne Deko an , und sie schlägt nur selten zurücK!
Wer von euch hat schon solch erfahrungen gemacht ???
mfg Andi
mfg Andi
Hi Andi,
meine hat bislang nur zurückgeschlagen, wenn ich beim Kicken das Gas aufgerissen habe. Habe ich zweimal gemacht, dann nicht mehr
. Seitdem ist seit zwölf Jahren Ruhe ...
Wieso ziehst Du *BEIM* Kicken den Deko-Hebel? Den musst Du eigentlich nur ziehen, um den Verdichtungs-OT zu finden. Dann Deko loslassen, Kickstarter nach oben, Kicken, fertig.Das Komiche war nur ich bekam immer nur eine Geschossen als ich den Dekohebel zog !
- Kurvenfreak
- hillclimber
- XL Assistent
Stiefel wirken Wunder
Aus irgendeinem für mich unerfindlichen Grund ist bei mir der Automatikdeko stillgelegt - muß ich mich mal dranmachen - somit schaff ich nur mit dem Handdeko.
Meine XL wehrt sich auch nur, wenn ich
1. zu zaghaft bin - weil ich mal wieder keine ordentlichen Schuhe anhab
2. sie grad kurz gelaufen ist und gleich wieder ausgeht - beim nächsten
Kicker hat sie schon mal Zicken
Meine Konsequenzen daraus: Lenker beim Ankicken links einschlagen und immer gutes Schuhwerk - aber das sollte man zum Fahren sowieso anhaben, gelle.....
Gruß in die Runde
Gruß in die Runde
AndisXL500R
Hallo !
Die Deko hatte ich laut Rep-Anleitung eingestellt , und hatte auch erst den Punkt gesucht dann wieder hoch und mein fehler war, wie sich rausstellte habe ich nicht ganz durchgekickt !
Mittlerweile schlägt sie recht selten zurück !
Eine Frage hätte ich noch !!!
Ich habe mich darüber gewundert dass in meinem Vergaser ein Plastikschwimmer drinn ist , Ist das Original so ??
Allerdings stimmt die Schwimmerhöhe nicht ganz und ich traue mich nicht den schwimmer zu verbigen da ich meine das könnte abbrechen .
momentan hat er eine höhe von 16 mm sollte aber 18 mm sein !
Motorlauf ist gut hängt gleich am gas und springt fast immer beim ersten mal an
Das könnte ja auch ein Grund fürs Zurückschlagen sein , oder ?
Gruss Andi
Gruss Andi
Hallo Andi,
die Schwimmer an sich sind aus Kunststoff und hängen an einer Messingaufhängung die sich einstellen lässt. Sitzt auf dem Düsenstock noch ein rosanes Plastikteil? Bau das Ding aus, es kann runterfallen und die Schwimmer blockieren. Man braucht das Teil nur im schweren Geländeeinsatz.
ich hab weder bei meiner XL noch bei einer SR 500 aus vergangenen Tagen den Kickstarter zurückbekommen. Ich sehne mich nun schon eine Weile nach dem nächsten Tritt auf eben dieses Anlassteil. Da mein rechtes Schienenbein z.Zt. konstruktiv Eisenbewehrt ist, geht das jetzt eben nicht.
Allein der Gedanke, der Hebel könnte mal zurück gesaust kommen, na schönen Dank auch!!
Grüße Hollie
AndisXL500R
- Kurvenfreak
AIGOR
Kicker
Hallo Leute,
wenn das Teil zurückhaut hat der Antreter in 99,99% aller Fälle einen Fehler gemacht.
Entweder steht der Kolben nicht da, wo er stehen soll, oder es wurde nicht mit genug Schwung durchgetreten.
Meist passiert das wenn man mal- schnell-anmachen will!
In dem Moment vergisst man was 500 cc in einem Eintopf doch für Gegenwehr leisten können.
Es ist kein Problem die XL mit der Hand anzukicken,ist nur ne Frage der Technik.(sogar ohne automatischenmachmaldieauslassventileaufmachzugmechanismus).
Gruss Aigor
Gruss Aigor
Super Aigor,
hatte sich doch gerade AndisXL500R entschuldigt und die Erklärung gegeben, da kommst du und legts neben den Badelatschen und gutem Schuhwerk noch das Ankicken per Hand vor. Toll!!!
Glaube ich nur einfach nicht. Dreh mal einen kurzen Mpeg-Film oder führe die Aktion auf dem nächsten XL-Treffen vor. Bewunderer, Kickstarter-Geschundene und Lernwillige gäbe es dann genug.
@Gunnar_HH
Doch, geht. Habe ich schon 1991 gemacht. Wenn's klappt, weißt Du außerdem genau, dass Dir der Schrotthändler auch nicht mehr viel zahlen wird. Du brauchst nämlich einfach nur eine XL mit fast-Null-Kompression ...
@AIGOR
Wenn das kein Scherz war, solltest Du Dir ernsthaft Gedanken über Zustand Deiner XL machen und vielleicht schon mal die Schraubenschlüssel sortieren.
Creetinks,
@AIGOR
Creetinks,
Zuletzt geändert von Dominik am 13. November 2004, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
