Lager PD 02
HotteS.
Lager PD 02
Beitrag von HotteS. »
Hallo Allerseits, möchte bei meinem Neuaufbau alle Lager wechseln. Kann mir jemand sagen welche die PD02 hat? 2x Radlager vorne, 2x Radlager hinten, 2x Kurbelwellenlager, 1x Lenkkopf bzw.Steuerrohrlager sonst noch welche? Und ganz wichtig die genaue Bezeichnung , da ich sie jetzt kurzfristig evtl. günstig über einen Kumpel bekommen kann und keine Zeit mehr habe alles auseinanderzubauen . Gruß Hotte http://www.xl500.de/phpBB2/images/smiles/bandit.gif
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Wenn Du die Getriebelager nicht wechseln willst sind das glaub alle. Die Getriebewellenlager sind halt Nadelager und sauteuer. Ich hab bei mir auch alle gewechselt, weiß jedoch die Bezeichnungen nicht mehr auswendig. Kannst aber überall Normlager nehmen. Bei der Kurbelwelle ist es Ansichtssache. Manche nehmen 6303 und manche unbedingt 6303 C3.=> erhötes Lagerspiel. Ich hab sie nicht drin und auch nicht drin gehabt. Läuft aber alles astrein und ohne zu klemmen.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Mit 6303 wirst du bei der Kurbelwelle nicht weit kommen, du brauchst 6307 bzw. 6307N (die letzte Ziffer gibt, mit 5 multipliziert, das Nennmaß der Bohrung des Innenrings an, aber nur wenn diese zwischen 20 und 100 hat )
In Einzylindermotoren mit senkrecht geteiltem Gehäuse werden als Hauptlager eigentlich immer .C3 Lager oder welche mit noch mehr Luft verwendet, bei der XL ist das offenbar (s.o.) nicht nötig.
Sven
kw lager
sorry wenn ich dir widerspreche sven, aber 6303 ist schon richtig.
Sorry Volker, aber das solltest du besser wissen.
6303 kann gar nicht passen, hat 17er Bohrung, 47er
Außenring und ist 14 breit. Die XL Welle hat 35er Haupt-
lagerzapfen, also endet die Bezeichnung der passenden
Lager mit ..07.
Sven
Zuletzt geändert von s. am 19. Februar 2005, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
hallo hotte,
benutze mal die suchfunktion > kurbelwellenlager !
da wird dir geholfen .
p.s.
Vorderrad 2 x radialkugellager 6202 U
Hinterrad 1 x radialkugellager 6203
hinterrad 1 x radialkugellager 6303 U
Kurbelwellenlager Nr. 6307 und 6307N
korrektur
ja sorry habe mich vertan, 6307 ist richtig. :oops:
HotteS.
Super, besten Dank an alle und speziell an dich,Peter. So wollte ich es haben.
Gruß Hotte :bandit:
hallo hotte,
wie bereits erwähnt , unter suchfunktion sind alle relevanten daten vorhanden.
