Schwingenbuchsen material
haan
aus welchem material sind schwingenbuchsen gemacht?
ist messing dazu geeignet oder ist es zu weich(für ne crosse)??
mfg hauke
mfg hauke
Hallo Hauke!
Hättest Du zuerst die "Suchfunktion" benutzt, wäre Dir aufgefallen, daß
zu dieser Frage von "alttec" schon einmal geantwortet wurde, daß die Original-Buchsen aus Kunststoff sind.
Es ist schon so, wenn man etwas sucht, daß es manchmal sehr schwer zu finden ist.
Vielleicht könnten Problemlösungen im technischen Bereich etwas anders gegliedert werden, vielleicht auch in alphabetischer Reihenfolge.
Im Moment ist es so, daß man auf eine Frage an etliche Seiten geleitet wird, aber das eigentliche Problem ist möglicherweise auch nach 2 Stunden lesen noch nicht dabei.
Wahrscheinlich passiert es deshalb so oft, daß mehrfach hintereinander die gleichen Fragen gestellt - und dann auch wieder beantwortet werden
und somit auch wieder in den Pool eingehen, der dann im Fragefall auch wieder mitgelesen werden muß.
Ich hoffe daß mir noch jemand folgen kann.
Hier könnte wohl nur volkerxl antworten.
Ich hab` nur `mal meine Meinung `reingeworfen.
Peter hat völlig Recht . Wenn du Buchsen anfertigst dann aus Bronce.
Alles andere wird auf Dauer nicht halten, ganz abgesehen von den Laufeigenschaften.
Allerdings würde ich auf die 4-Kantschwinge umbauen mit Nadellagern.
Die alte Schwinge halte ich nicht für unbedingt empfehlenswert.
Ausnahme: Restauration Originalzustand.
Der_Immerschraub
Hallo Peter!
Ich habe eine Kastenschwinge. Ich würde die auch gerne einbauen. ------
ABER: Das ist eine "R"-Schwinge - und meine ist eine "S". Wie klebe ich die beiden Federbeine da hinten an???
Wenn ich da zwei Augen anbrate wird mein Einzelabnahmegraukittel wahrscheinlich Anfälle von Atemnot bekommen. Und ich befürchte das Gleiche, wenn ich dazu einige Bohrungen anbringe.
die R Schwinge wird man kaum in das S Modell bringen. Die an Peters Moped montierte Schwinge scheint ein Exot zu sein, die Standard S Kastenschwingen sehen anders aus. Evtl. habe ich noch 1 Schwinge am Lager. Bei ernsthaftem Interesse muss ich mal nachschauen.
Für mich hat eine solche Schwinge einen Wert so um die 60,- Euro.
