Ritzel, Kettenrad, Kette ?
wollte an der XL 500 (PD01) meines Nachbarn den Kettemradsatz tauschen und hab bei louise einen entprechenden Satz bestellt.
Jetzt habe ich bemerkt das es bei Louise nur noch Kettenradsätze für das Modell XL 500 (PD02) gibt.
Die Frage ist jetzt muß ich den wieder abbestellen oder passt der Satz der neueren Modelle :D auch auf das alte Modell ?
Gruß Peter
haan
Beitrag von haan »
also von der passbarkeit sollte es keine probleme geben, allerdings ist die übersetzung ganz anders. daher würde ich abbestellen und bei www.alltec-classics.de bestellen...
link ist oben links in der ecke
mfg hauke
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Hab im Ebay unter der Suche:
"Honda XL 500 S Kettensatz" (Verkäufer dulidu-gs)
einen Kettensatz für die PD01 reingestellt!
Ritzel 14, Kette 96 und Kettenrad 39.
Wenns willst kannst ja mitbieten! :D
HoraX
Beitrag von HoraX »
also bei kette kann ich nur empfehlen, eine etwas bessere, z.b. von erik zu nehmen. ich nehme auch nur noch endlose.
hatte zuerst auch nen einfachen satz von rk vial ebay(14/39, einfache kette, offen mit schloss für die xl 500 s):
1. ritzel passte nicht auf die welle richtige aussparungen, passte aber trotzdem nicht drauf, nix zu machen.
2. Kette längte sich schon nach 50 km erheblich und schlug hin und her
3. Kettenschloss löste sich, vielleicht weil die kette schon wieder nach 50 km länger geworden war.
dann war ich es leid:
endlos o-ring kette (auch rk, aber ganz anders verarbeitet) und ritzel bei erik gekauft, schwinge raus, kette rein, vorne 15er ritzel drauf und die xl freut sich: dreht nicht mehr ganz so hoch und kraft hat sie auch noch genug.
lediglich das hintere ritzel ist aus dem rk satz geblieben. die kette habe ich auch nach 600 km noch nicht nachspannen müssen.
schöne grüße
Peter (Horax)
franze
Beitrag von franze »
Also ich habe eine Endlos O-Ringkette von meinem Kawahändler seit ca. 10000 km drauf. Als sie neu war mußte ich sie einmal nachspannen, seitdem nie wieder.Sie läuft top. :)
Die zwei Ketten die ich davor nacheinander drauf hatte waren die gleichen wie oben und hatten beide etwa eine Lebensdauer von 30000 km. :eek:
Davor hatte ich mal eine Kette ohne O-Ringe und mit Kettenschloß drauf. Die reinste Katastrophe! :x
Ich war nur am nachspannen und das Ding hat sich auch noch total ungleichmäßig gelängt und fing an zu schlagen. :x
Und an die Ketten die ich davor drauf hatte kann ich mich nicht mehr erinnern, waren aber bestimmt auch endlose O-Ketten, denn ich kann mich an keine Probleme erinnern. :)
Kick it alive!!
Sherpa
Hallo Peter!
Kann deine Meinung nicht teilen:
Hatte noch nie Probleme mit RK-Sätzen, da passt alles!
Meistens sinds ja angeblich user-Probleme... :D
Mal was ganz anderes: Ich für meinen Teil bin heilfroh, dass es mit Erik einen guten Händler für die XL gibt. Deswegen freue ich mich persönlich über jeden neuen Kunden, den Erik bekommt. Schließlich will ich, dass Erik auch in zwei Jahren noch für die XL da ist.
=> Leute, kauft bei Erik!
Er ist jeden Cent wert und ich habe bislang nur allerbeste Erfahrung mit ihm gemacht :razz: .
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das war ja mindestens so schnell wie im SR 500 Forum, wo ich mich öfters rumtreibe. 8)
Den Kettensatz bei luise habe ich wieder abbestellt und werde jetzt einen oben links bestellen.
Mit einzylindrigen Grüssen
Peter
HoraX
Beitrag von HoraX »
zu rk udn kettenqualität:
sherpa:
es scheint erhebliche qualitätsunterschiede bei rk zu geben.
auch erik verkauft rk, ich habe ja jetzt auch eine drauf. die läuft super, ist aber ne o-ring kette.
bei dem rk satz mit der einfachen kette habe ich nun mal die erfahrungen gemacht. das ritzel passte echt nicht, und an einem anwenderproblem kann es da nicht liegen: entweder das ding passt auf die welle oder nicht.
und die rk-einfach-kette war, genauso wie franze auch schreibt, murks.
schöne grüße
Peter (Horax)
Wow,
vielen Dank für die Blumen. Ich arbeite gerade die Threads ab und freue mich riesig über das, mir entgegengebrachte, Vertrauen.
Der R Kettensatz passt auch am S Modell. Der Vorteil, die Drehzahl, bei höheren Geschwindigkeiten, wird herabgesetzt.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hi
Also ich hab' 14er Ritzel, 44er Kettenblatt und RK Kette mit O-Ringen von Erik besorgt. Bei mir passt alles perfekt.
Ich konnte keine ungewöhnliche Längung der Kette o.ä. auf den ersten paar 1000km feststellen.
lg
Bernhard
XL500R PD02
