winterfest
winterfest
Hallo XLer!
Bin zum ersten Mal auf der Homepage und habe gleich mal eine Frage an euch:
Meine 500er S (Bj.1980) muss diesen Winter zum ersten Mal im Freien bleiben und ich frage mich, was ich tun kann, um ihr den Winter etwas zu erleichtern.
Freue mich über eure Tipps.
Kalla
Hallo Kalla,
folgende Massnahmen kannst Du durchführen:
1. Sprit aus dem Vergaser ablassen.
2. Tank ganz voll tanken.
3. Fahrzeug so aufbocken, das die Räder entlastet sind.
4. Evtl. einen Ölwechsel durchführen.
5. Fahrzeug waschen und einölen.
6. Batterie ausbauen, auffüllen laden und wegstellen.
Mit den Massnahmen schiebts Du das Moped, im nächsten Frühjahr, aus der Garage und hast kein Stress mit nix.
hallo kalla,
wird das teil gefahren über den winter oder nur parkiert ?
bei überwinterung draussen empfehle ich eine motorradblache.
franze
Beitrag von franze »
hab´auch mal zwei Fragen zum einwintern:
-- ich gebe immer vorm Winter einen kleinen Schluck Öl auf den Kolben, ist das O.K. :?:
-- außerdem verschließe ich den Auspuff hinten mit einem Lappen, ist das sinnvoll :?:
Kick it alive!!
hallo franze,
schluck öl kann nie schaden , den lappen würde ich persönlich weglassen da sich evtl. kondeswasser bilden kann.
FLO
Beitrag von FLO »
Wenn das Motorradl nicht aufgebockt werden kann, sollte der Reifendruck erhöht werden. Sonst stehen sich die Patschen flach.
Ansonsten ist das meiste eigentlich gesagt worden.
Ach ja, da wär noch was. Da gibt´s doch diese Spezialplanen, in die man sein Eisen einpacken kann. Die nebeln das Teil dann in einen heilenden, korrosionssicheren Dornröschenschlaf ein. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das Outdoor-tauglich ist. Außerdem kostet das ganze auch nicht so wenig und ist nur einmal zu verwenden.
Ölwechsel würde ich auf jeden Fall empfehlen, da altes Öl aggressive Bestandteile hat und dem Motor nur abträglich sein kann...
Wenn die Räder nicht entastet werden können kann man wöchentlich die Räder ein Stückchen weiter drehen, dann passt das schon. Eine Plane muss sein, denke ich und ansonsten einfach ein "trockenes" Plätzchen suchen. So mach ich's immer und sie ist auch immerwieder angesprungen...
hallo ,
da haben wir doch die batterie vergessen !
abhängen und in die wärme aufbewahren evtl. ab und an nach- bzw. aufladen.
Hallo peter,
siehe oben: 6.
gruß
Anonymous hat geschrieben:Hallo peter,
siehe oben: 6.
gruß
kann ja mal passieren dass was überlesen wird :D
Carlson
Beitrag von Carlson »
Hi,
ist aber noch nicht beantwortet ob gefahren wird oder stehen soll!
Gerade auf den Winter freue ich mich schon auf´s XL Fahren. Hoffentlich gibt´s ordentlich Schnee :flamingdev: :D
Carlson
:D An alle Ratgeber! :D
Herzlichen Dank für die Infos, werde versuchen, so viel wie möglich davon umzusetzen!
Zur Frage aus der Schweiz: sie hat nur Saisonkennzeichen, muss also von November bis April stehen.- Nächstes Jahr ist auch wieder TÜV fällig...oje.-
Wo lade ich eigentlich die 6V-Batterie wieder auf, wenn ich kein extra Ladegerät kaufen will??
Sonniges Wochenende
wünscht
Kalla
hallo kalla,
evtl. hast du ja ein kleines ladegerät fürs handy, oder ähnliches übrig wo 6V gleichstrom rauskommt.
das reicht allemal um die batterie zu laden.
p.s. bei bedarf hab ich noch welche rumliegen, könnte gut auf eines verzichten sofern du interesse hast ! > mail mich an oder pn
e-mail xls500@hotmail.com
Jan@xl250s
Beitrag von Jan@xl250s »
ich habe einfach die 15 € investiert und mir eins bei Hein Gericke gekauft.
aber eigentlich müsste auch ein 12Volt ladegerät gehen. muss dann halt andauernd destiliertes wasser nachkippen, aber rein theoretisch müsste es damit auch geladen werden.
hallo jan,
eher nein , mit einem 12 v ladegerät wird die batterie dauernd mit überspannung versorgt und die zellen mit doppelter spannung belastet was sich in der lebendauer extrem auswirkt.
lieber die 5- 12 euro in ein kleines ladegerät investieren und die batterie dankt es dir mit der normalen lebensdauer.
z.b. hier : http://www.emax24.de/akkushop/artikel/l ... akkus.html
