wo sitzt das blinker relais?
Thomas
Beitrag von Thomas »
Wo sitzt bei der XL500s das Blinkerrelais. Und was für Tips habt ihr noch um die Blinker heller zu bekommen. Blinkschalter habe ich schon gerreinigt.
Freue mich über jeden Tip
gruss Thomas
Ric
Beitrag von Ric »
Das Blinkrelais findest du rechte Seite unterm Tank. Bin auch gerade wegen drohendem TÜV-Termin mit dieser Problematik zugange. Habe jetzt 10 Watt Birnen eingesetzt; hat schon mal was gebracht. (Ebay-shop). Blinkrelais will ich auch noch auswechseln. Ansonsten alle Kabelkontakte reinigen/einsprühen und die Batterie immer mal wieder ans Ladegerät hängen.
Richard
haensle
Beitrag von haensle »
Hallo Thomas,
das Relais findest du rechts unter dem Tank. Schau dir mal alle Steckverbindungen der Blinker (auch die hinteren unter der Bank) und die Lampenfassungen an. Kontaktspray hinein oder bei Bedarf austauschen. Wenn die Kabel am Steckerfuß korrodiert sind den Stecker tauschen. Spritzwassergeschützte verwenden. Wenn die Litze beim Abisolieren nicht kupferfarben ist, das Kabel raus und nen neues hinein. Schaltpläne und andere Schmankerl findest du unter www.alttec-classics.de . Ein sauberes Blinkerglas setz ich mal voraus.
Viel Spaß
Karsten
Es schadet nicht, die Blechdose, die unsere japanischen Freunde verbaut haben wegzuwerfen und ein lastunabhängiges elektronisches Blinkerrelais von Hella oder Bosch zu verbauen. Die Blinker starten dann ohne vorglühen!
Thomas
besten Dank
Hallo an alles die schon mal geantwortet haben.
besten dank für die Infos
gruss Thomas
Ric
Beitrag von Ric »
Elektronische 6 Volt-Blinkrelais sind ja kaum zu bekommen. Ich weiß nicht wieso, aber anscheinend werden auch noch zwei davon benötigt. Das macht dann etwa 40 EUR. Ich hol mir wohl doch wieder eine Blechdose ....
Richard
Habt Ihr keinen Boschdienst? Da liegt das Zeug im Regal...
Und warum zwei? Da hat Dir wer Mist erzählt! Das elektronische Relais wird 1:1 auf den Steckplatz des mechanischen gesteckt.
haensle
Bei Louisi für 22,95 für 1 bis 5 Leuchten (sollte reichen) :)
Ric
Beitrag von Ric »
Ihr hattet Recht. Hab gestern das elektronische Blinkrelais (Hella) bei Louis geholt; 6V für 1-5 Blinker; 22,95 Euro.
Werd nach Einbau dann mal über den Erfolg berichten...
Richard
