Choke
Sharkvoice
Choke
Beitrag von Sharkvoice »
Mein Chokeknopf bleibt einfach nicht draußen. :evil: :evil:
Macht das Anschmeißen jetzt langsam immer schwerer.
Ich muß jetzt doch schon deutlich öfter auf'm Kicker rumspringen.
Da ist direkt unter besagtem Knopf so 'ne Art Klemmschraube aber die ist schon voll angedreht.
kennt da nicht noch jemand 'n Trick :?: :?: :?:
Ich geb nich' auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andre
Ich kenne auch nur die Einstellschraube unter dem Knopf. Wenn da nix mehr geht, musst Du Dir wohl einen neuen Zug besorgen. Erik hat eben erst welche 'reinbekommen (sind ja offenbar normalerweise ausverkauft).
Ansonsten kannst Du vermutlich auch 'ne Wäscheklammer zwischenklemmen :) .
Stefan62
Beitrag von Stefan62 »
Hi,
das Problem hatte ich auch. Einfach seitlich ein kleines Loch (1,5 mm) reinbohren, ein 2er Gewinde reinschneiden und dann eine 2mm Madenschraube mit Innensechskant so reinschrauben, dass sie die Metallwelle auf der der Chokeknopf sitzt klemmt. Ich habe die Schraube so gesetzt, dass sie von der Überwurfmutter geklemmt und so gegen losvibrieren gesichert ist. Ist doch patentreif - oder?
Viel Erfolg und Gruß,
Stefan
musashi
Beitrag von musashi »
Hallo Sharkvoice,
schraub den Klemmkopf mal runter, dann sollte Dir eine kleine Feder entgegen springen, die eine Stahlkugel auf die Welle drückt. Diese Feder ist verrottet, wenn sie überhaupt noch vorhanden ist.
Die Kugel saubermachen oder eine passende Neue rein.
Der Federeinbau ist zwar etwas fummelig und die ein oder andere wird beim Einbau wegspringen, aber 1 Feder aus Einwegfeuerzeugen ist für 2-3 Neue gut.
Bei den Wellen gibts welche mit einer oder zwei Rasten für die Kugel. Falls Du eine mit zwei hast:
Glückwunsch zum Winterchoke!
Grüße,
musashi
Sharkvoice
Hi Musashi,
Besten Dank für den Tipp mit der Einwegfeuerzeugfeder.
Hat bestens geklappt. :D :D :idea: :idea:
Nu springt der Fuchs auch wieder astrein an. :wink: :wink:
Andre
