habe bei meiner s den seitendeckel demontiert um das ölfiltersieb zu säubern.habe dann auf der kickstarterwelle die anlaufscheibe wieder draufgesteckt.die ist bei der demontage runtergefallen.dann den deckel wieder drauf,allerdings ohne pappdichtung nur mit dichtmasse,und nun geht der kicker deutlich schwerer wie vorher runter und von selbst fast nicht mehr hoch.kann das an der weggelassenen dichtung liegen das der deckel jetzt einfach wo draufdrückt.#allerdings funktioniert der kicker trotzalledem.
hat jemand ne idee wo das problem liegt
probleme mit kickstarter nach seitendeckeldemontage
