Hallo Drinngend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Welle Wahnsinn
Beitrag von Welle Wahnsinn »
Kann ich diese Gabel in meiner XL500R PD02 einflanzen ohnen großen Aufwand möchte auch scheibenbremse ist wohl besser
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Gru0 Welle
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Welle
Guckst du in Downloadarea den Umbau hat
schon einer gemacht
Da steht alles drin :lol:
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
volkri
Beitrag von volkri »
Hallo Welle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kannste machen, brauchst aber noch Vorderrad und Bremsanlage von der Transe. Da musst du aufpassen, da es Unterschiede in den Baujahren gibt.
Die Gabel passt relativ problemlos. Du musst allerdings damit leben, dass die Gabel gut 4cm kürzer ist als die originale. Wenn dir die XL hinten zu tief hängt ist das ein ganz guter Ausgleich. Fahr verhalten trotzdem top.
Hier ein Thread, wo genau dieser Umbau beschrieben wird.
Mittlerweile ist das Mopped mir, daher weiß ich wovon ich spreche.
Volker 8)
Edit: Da war der Karsten schneller als ich, zumindest bei mir funzen die Links aber nicht mehr.
Welle Wahnsinn
Meine XL ist seit 1989 abgemeldet und jetzt meine Frage erst umbauen und dann Tüv oder besser erst Tüv ein Tip wäre toll
Gruß Welle
Andreas Höffner
Beitrag von Andreas Höffner »
Erst umbauen, sonst hast Du ja doppelte Kosten. Der Tüv soll bei der Abnahme die Scheibenbremse eintragen, und gut. Vergiss nicht, den Seitenständer zu kürzen.
Gruß, Andi
Welle Wahnsinn
OK aber der Seitenständer ist Original ,auf dem Bild habe ich sie gegen die Wand gelehnt hi hi
Hi Leutz!
Wenn du Transalpteile angebaut hast ist das Bike ja insgesammt 4 Zentimeter niedriger vorne! Somit wird dein orginaler 500 R Ständer (33,5 cm) eventuell zu lang sein! Bevor du allerdings Rumschnippelst an dem Ding würd ich erstmal Messen was genau die Differenz ist! Vieleicht passt auch der 500 S Ständer, der hat nämlich nur 29,5 cm länge und ist ansonsten gleich! Wie oben steht solltest dich über das Baujahr der TA Teile Informieren, weils sonst mit dem passen Probleme gibt, ich denk mal wird so knapp Bj. 90 sein!
volkri
Hi,
bei mir ist der R-Ständer ein Stück nach außen gebogen, passt gut (vielleicht hast du ja schon so einen :D ). Ich denke der S-Ständer wird zu kurz sein.
An der Seitenständeraufnahme ist der Höhenunterschied nicht mehr so gewaltig...lass das mal anderthalb cm sein.
Ab Baujahr 1991 gab es einen neuen Bremssattel mit einer entsprechenden Änderung der Sattelaufnahmen an der Gabel. Ich mein auch die Vorderachse war ab diesem Jahr dicker.
Also entweder alle Teile Bj. 87-90
oder alle Teile Bj. (nicht Zulassung) 91-96.
Noch besser: Alle Teile vom selben Mopped.
Ab Bj.97: Doppelscheibe
Volker 8)
Welle Wahnsinn
Mein Ständer Hi natürlich von der XL ist auch etwas gebogen ich habe immer amgst wenn ich sie abstelle das sie umfällt packe immer ein stück Holz darunter h i h i h i
Gruß Welle
wulf3d
gabel mit scheibe
Beitrag von wulf3d »
gugst du bildergalerie 12,klickst du wulf,dann gut :wink:
alles wird gut
