Eintragungen Zulassungsbescheinigung
Ralu
Beitrag von Ralu »
Hallo Zusammen,
hätte da mal ein paar Fragen zu den Einträgen:
Was hat das mit den verschiedenen Entstoerkerzen auf den Hacken?
Warum steht in der einen Zulassungsbescheinigung Reifenfabrikatsbindung gem Betriebserlaubnis beachten, aber in der Zulassungsbescheinigung unserer 2 ten XL nicht. Welche Reifen darf ich denn nun fahren?
Desweiteren habe ich einen Sondertank 20 l Kennz. TUE 2910285 eingetragen. wer weiss um welchen Tank es sich hier handelt.
Vielen Dank für Eure Infos hierzu,
ein glücklicher Münsterländer der seit heute 2 XL`s angemeldet hat.
Ralu
Ralu
Tank 20 l
Beitrag von Ralu »
N´ abend alle beieinand,
sagt doch mal fällt euch zu meinem eingetragenen Tank denn wirklich garnix ein?
Wat is mitte Kerzen?
Oder der Reifenbindung?
Viele Grüße aus Nottuln
Ralf
Lordhelmchen
Re: Tank 20 l
Beitrag von Lordhelmchen »
Ralu hat geschrieben:N´ abend alle beieinand,
Ralf
Hallo Ralf,
hab Deinen Tread gelesen,
leider kann ich Dir dabei nicht viel helfen! :(
Würde mal sagen, das mit den Kerzen nimm nicht so tragisch und die Reifenbindung haben wahrscheinlich 90Prozent alle XL's eingetragen ( war so eine Modeerscheinung in den 80'ern ) gibt aber noch mehr Freigaben von Honda !
Den Tank kenn ich nicht.
Freut Euch erstmal, wenn die Dinger faarn :twisted:
Lordhelmchen
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
Ralu
Beitrag von Ralu »
@ Lordhelmchen: Das tun sie beide prima :D
hast du zwei r oder s oder r und s???
kerzen:
sind die ganz normalen
tank:
ist das ein plastiktank? mein acerbis hat die bezeichnung tu12950285
könnte wenn platik ein acerbis sein, kannst du ein bild einstellen, dann geht es leichter
reifenbindung:
ist es ein neuer schein? nach der neuen handhabe werden die reifeneintragungen nicht mehr in den schin eingetragen. war hier schon mal thema, weiß aber nicht mehr wo
Stoppelhopser
Beitrag von Stoppelhopser »
Moin Ralu
Bei den Reifen scheint es mal so und mal so zu sein :roll:
Bei mir steht nur die Reifengröße drin, kein Hersteller vorgeschrieben.
Kerzen wie folgt: :eek:
Entstörkerzen: NGK DR7ES, OD. DR8ES, OD. DR8ES-L, OD. ND X22ESR-U, OD. X24ESR-U, OD. X27ESR-U
XL 500 R Bj. 1982 Original, unverbastelt!
Ralu
Beitrag von Ralu »
Ja , es wurden neue Scheine ausgestellt. Aber nur in einem wurde das mit der Reifenbindung geschrieben.
Es sind 2 XL R´ s.
Als Tank ist z.ZT. der Originaltank verbaut. Habe beim Kauf auch keinen Ersatztank mitbekommen, deshalb die Frage nach der Eintragung.
Grüße Ralf
volkri
Beitrag von volkri »
Folgendes habe ich hier im Forum für dich zum Thema Zündkerzen gefunden:
Lies mal in diesem Thread den letzten Beitrag von Peter.
Findest du auch in Reparaturanleitung oder Werkstatthandbuch. Solltest du dir zulegen, falls noch nicht vorhanden.
Beim Tank würde ich auch auf den kleinen Acerbis tippen, aber nur, weil mir kein anderer 20L-Tank einfällt :wink: .
Volker 8)
