Hallo Leute
Weiß einer die genaue Bezeichnung von dem Lager was an der Ausgangswelle zum Ritzel ist !! zB von SKF ...
Gruß Boris
Ausgangswellenlager
- Pacman111178
- XL Assistent
hallo boris,
die Nebenwelle gibts leider nur mit Lager kompl. bzw. das lager nur mit der welle.
http://www.xl500.de/tipps/nebenwelle/nebenwelle.htm
p.s. genaues weiss unser webmaster !
Lage mit Welle!
Hätte ich für einen geringen Unkostenbeitrag, gebraucht aber ok!
XL 500 S Frischling
das Lager 63o5 CNXC3 ( Honda Original von NTN) gibt es beim Landmaschinenhandel oder u.a.bei Peter's Bearing, Erdingerstr. 17, 84416 Taufkirchen/Vils.Kostete 2004 -15,-Euro.
Die Reparatur der Welle ist einfach!
Hab meine Welle damals selbst neu gelagert und da die Buchse durch den Siri eingelaufen war gleich eine neue aufgeschrumpft.(Selbstanfertigung, da es die Buchse nicht von Honda gibt. Die Buchse welche der Getriebewellensiri umschließt wird zusammen mit dem Lager abgezogen. Ist lediglich aufgeschrumpft. (Wärme)!! Dann das neue Lager drauf, die Buchse auf der Herdplatte erwärmen, Einbaulage beachten u. zur Sicherung ruhig Loctite nutzen.
- Pacman111178
- XL Assistent
- tomtomjump
- XL Berater
@peter
immer gelich alles neu kaufen dabei gibt es kreativere Möglichkeiten:
http://cgi.ebay.de/Honda-Transalp-600-X ... dZViewItem
Gruß Tom
