Moin-moin,
Dank Euerer Hilfe macht die Elektrik von Suse´s XL Fortschritte,
aber wie wird das Lampenkabel am Schutzblech verlegt?
Wenn der Lampenträger angeschraubt ist, bleibt kein Loch für die Kabel übrig um sie unter das Schutzblech zu verlegen. Soll das Kabel in dem Bügel verlegt werden, der die Rahmenenden miteinander verbindet?
Mir fehlt das Teil und ich habe geplant es Nachtzubauen, aber im Rohren verlegte Kabel ist doch Edeltuning am Chopper und für Enduros doch untypisch oder?
erstma
Fiedde
XL 250 K0, Lampenkabel hinten
immer erst anhalten bevor du absteigst!
Der_Immerschraub
- wooki
die kabel sind mit klemmlaschen an dem Chrombügel nach vorne verlegt,
wo sie dann unter der Sitzbank verschwinden. das ist so offen verlegt, da die Elektrik der K0 für den schnellen Umbau auf Crossversion vorgesehen ist. vorne kann man die komplette Lampeneinheit mit dem Großen Stecker abnehmen hinten gehts auch fix. da gibts sogar ne Anleitung von Honda...
- wooki
mal ein bild
vom schutzblech. an der unterseite vom chrombügel siehst du eine blechlasche, die man ums Kabel drückt.
Das Bild ist aktuell von einer ebay-auktion xl schutzblech.
