Flanschschraube am Kurbelgehäuse dreht durch und ich auch
Da bin ich wieder und brauche Eueren Rat!
Vorab: Thema Simmerring an Antriebswelle letztes Jahr (Winter) gewechselt. Habe das Kurbelgehäuse aufgeschraubt so das ein kleiner Spalt für das Einsetzen des Ringes und der Dichungspaste gereicht hat. Sofortiger Zusammenbau mit minestens angegebenen Drehmoment. Doch jetzt dreht mir eine Flanschschraube (Die Größte) durch.
Was soll ich tun, wieder alles auseinander und zwar komplett um Hülsen einzusetzten das trau ich mich nicht.
Gibt es nicht einen anderen Weg zum Beispiel hat mir ein erfahrener Motorschrauber erzählt ich soll es mit einer ca 5 mm längeren Schraube auspobieren um eventuell ein Greifen des verdammten Gewindes zu erreichen.
Was meinet Ihr
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Thorsten
Was meinet Ihr
Thorsten
- XL Assistent
- XL Assistent
Ah jetzt ja. Mit ner Buchse kommst Du da wohl nicht weiter ohne trennen der Gehäushälften. Aber das hast Du ja vorher schon gewußt. Ich hab mir für solche Fälle 7er Stehbolzen organisiert (Auspuffkrümmer BMW frag mich aber nicht welcher, ein sehr junger). Wenn Du einen willst schick mir ne PN. Dann bohrst Du von unten bis zur Mitte 7,2 auf ( sehr vorsichtig) und bitte nicht in das defekte Gewinde hinein, dann in das defekte Gewinde ohne weiteres Aufbohren das 7er Gewinde rein schneiden, Bolzen rein schrauben (der hat eine sehr schöne Torxaufnahme), in eine 6er Mutter ein 7er Innengewinde, die Mutter drauf und das sollte gut sein. Wenn es schön werden soll, den Bolzen halt noch etwas kürzen. Um die Anschaffung eines 7er Gewindeeisen wirst Du aber wohl nicht rumkommen mit dieser Lösung. Auch sehr hilfreich hier ist eine Gewinderatsche, ist sowieso ne ganz gute Investition wenn man öfter mal ein Gewinde reparieren muss.
Marco
Marco
- XL Assistent
- tomtomjump
- XL Berater
probier mal einen Stehbolzen reinzudrehen. Also ein so 10x180 langes stück Gewindestange kontern und reindrehen. Dann mit Beilagscheibe und einer Mutter vorsichtig festschrauben.
Zuvor würde ich noch versuchen das Loch so gut wie möglich von Dreck und Spänen zu befreien. z.B. mit Druckluft, einem langen Pinsel mit Nitro oder Schraubenzieher mit Lappen... Damit der Stehbolzen auch wirklich so weit wie möglich eingeschraubt werden kann.
Es würde nicht schaden wenn du das Gewinde nachschneiden könntest. Wird aber wohl ein Problem werden, wegen der Länge. Evtl also eine Gewindeschneiderverlängerung basteln... Und dann nochmal säubern.
Zuletzt den Stehbolzen mit Loctite oder mit etwas noch festerem einkleben.
Und wenn sie dann wieder läuft treffen wir uns und machen eine kleine Bayerwaldtour!
Gruß Tom
Guten Morgen!
Das mit dem Gewindenachschneiden wird sicherlich ein Problem werden nicht weil es an dem Werkzeug liegt. Sondern es soll ja auch ein paar Newtonmeter aushalten. Ob das mit einem Gewindebolzen so funktioniert. Zumal das Alugewinde eine ganz andere Steigung und noch ein Feingewinde hat.
Also das mit der Bayerwaldtour ist sicher eine gute Idee! Ich weiß nur nicht ob ich diesen Motor jemals noch zum Leben erwecken kann.
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
an der Stelle kann sehr schön "rumgemurkst" werden, was meiner Meinung nach zu Schäden führt die sich nur schwer wieder rückgängig machen lassen.
Wenn so ein Fehler vorliegt sollte er fachgerecht behoben werden egal wie bitter es ist den Motor wieder zu zerlegen. Alles andere ist Pfusch.
Die Schrauben weisen ein "Feingewinde" auf und sind nicht umsonst Dehnschrauben. An ihrer Position sollen sie reichlich Kräfte aufbringen um die Kurbelwelle zu halten und Kräfte aufnehmen. Das können sie aber nur wenn sie korrekt eingeschraubt werden.
Alles was dort "gebastelt" wird rächt sich.
