Hat jemand Erfahrungen mit Led-Birnchen?
- dc-smith
mittlerweile habe das Elektrik-Problem meiner XL 250 S gelöst.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Blinkrelais, habe jetzt ein elektronisches drin!
Licht, Blinker, Bremslicht und Hupe funktionieren.
Ein Problem ist, dass bei längerem Stadtverkehr und Einsatz des Blinkers die Batterie nicht ausreichend geladen wird. So nach einiger Zeit ist es dann vorbei mit dem Blinken und Hupen.
Jetzt habe ich von Led-Birnchen mit normaler Fassung gehört. Die sind zwar nicht zugelassen aber wenn das blinkt und die Batterie durchhält ist doch schon ganz gut.
Meine Frage an euch, hat jemand solche Led-Birnchen schonmal verbaut und woher bekommt man die in 6Volt?
Danke für eure Hilfe.
dc-smith
Blin und langsam
dc-smith
Blin und langsam
dc-smith
XL 500 SB, Bj. 82
XL 250 S, Bj. 80
XL 250 K4
XL 500 SB, Bj. 82
XL 250 S, Bj. 80
XL 250 K4
Grübel , da hatten wir doch vor Kurzem erst diesen Fred.
Gucksu sonst direkt in der bucht
Gruß, Klausi
Gruß, Klausi
Moin allerseits,
ich habe mir diese Dinger gerade bei Ebay besorgt. Habe jetzt vorne die LEDs, hinten die normalen Birnchen drin.
So hell, wie man glaubt, sind die LED Blinker leider nicht. Die normalen Birnen sind aber dagegen richtig satt leuchtend, viel heller als vorher und viel heller als die LEDs. Zudem strahlen die LEDs nur direkt nach vorne, von der Seite sieht man bei denen so gut wie nichts. Werde es wohl aber so lassen, mir ist es wichtiger von hinten als Abbieger erkannt zu werden.
Habe noch das Original Blinkrelais drin, das funktioniert mit den LEDs leider nicht richtig, das neue ist aber schon bei Erik bestellt...
Gruß Flieger
Gruß Flieger
Hab diese hier genommen, sind aber gelb, wie im Text ersichtlich. Vielleicht wären sie in weiß besser gewesen:
http://cgi.ebay.de/2x-24-in-1-LED-OLDTI ... otohosting
Zur Seite strahlt da nicht viel, von vorne zeichnet sich durch die Blinkergläser klar die LED Birne ab, nicht wie bei einer normalen Birne, wo das ganze Blinkerglas erstrahlt.
Die beste Lösung wäre eigentlich eine stärkere oder parallel geschaltete zweite Bordbatterie, aber im Moped ist kein Platz mehr.
So wie ich Dominik verstanden habe, hat er einen NickelCadmium Akku verbaut? Braucht man dazu nicht eine Lade Elektronik?
Gruß Flieger
Gruß Flieger
