18 Zoll Cross-Hinterreifen
Fengs
Beitrag von Fengs »
Hey,
ich war jetzt bei nem Reifenhändler und wollte wissen, was denn eine Crossbereifung kostet und der meinte dann, dass ich wenn ich auf das 17 Zoll Rad der R en Crossreifen draufzieh ich nicht glücklich werden würde. Er meinte, ich solle doch eine 18 Zoll Felge nehmen, mit der ich wesentlich mehr Auswahlmöglichkeit hätte. Daher meine Frage: Passt ein 18 Zoll Hinterrad in die R? Wenn ja, bekomm ich das bei Altec oder hat jmd eins?
gruß Felix
bruchi
Re: 18 Zoll Cross-Hinterreifen
Beitrag von bruchi »
Fengs hat geschrieben:der meinte dann, dass ich wenn ich auf das 17 Zoll Rad der R en Crossreifen draufzieh ich nicht glücklich werden würde.
versteh ich nicht. wieso soll ein 17-zoller ein problem sein? der 18-zoller passt bei der R übrigens nicht in die schwinge, wenn das profil zu grob sein sollte. und umspeichen lohnt sich nicht unbedingt. ich hatte einen tkc80 in gr. 5.10-17 drauf, der hat grad so reingepasst.
gibt doch gute grobe profile für die xlr. schonmal den michelin T63 angeschaut? der ist auch nicht schlecht.
gruß
christian
Wet Zylinderkopf 2007
cb
Beitrag von cb »
Für 17 Zoll gibts keine vernünftigen Crossreifen mehr.
Bei 18 Zoll hast du fast die freie Auswahl.
Ich hab mir für meine 600er eine 500S 18 Zoll Felge auf die 600er Nabe speichen lassen. Keine Ahnung ob die in die 500 R passt, aber ich brauch sie nicht mehr. Wäre zu verkaufen.
Fengs
Beitrag von Fengs »
hey, ich hab im ebay gestöbert und diesen hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/Cross-Reifen-IRC-5-1 ... dZViewItem
Jetzt weis ich halt nid, ob der überhaupt reinpasst oder ob der nid viel zu breit is.
Vielleicht weis uach jmd ob Cb's umgespeichte 500 S Felge (siehe oben) in die R reinpasst.
gruß Felix
K wie "kesengte sau"
Hochgeschwindigkeitsfahrer, hinterlässt meist lautes Dröhnen und Frau mit zwei Kindern.
Fengs hat geschrieben:hey, ich hab im ebay gestöbert und diesen hier gefunden:
gruß Felix
Kann passen, muß aber nicht, kommt auf der Felge der 500R ca. 130mm an der breitesten Stelle schätze ich.
Radius 18"Rad mit Vollcross mußt du ca. 320mm veranschlagen.
Greetz, der Geier, auf, auf, Zollstock gezückt! :wink:
ich hatte auf der xl mal 140/90-17 drauf und eingetragen. die kette musste 2 glieder länger. es waren auf jeder seite 2mm platz.
sollte ich mal ein foto finden, stelle ich es noch ein.
briefkopie per pn
gruß tönnies
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
Und auf einmal sind alle ganz scharf auf verschlissene Ketten. :D Hab schonmal bei meinem fahrenden Ersatztteilelager nen 150er Grobstoller reingezwickt. Das hat sich dann schon alles eingefräßt. Stahl ist doch härter als Gummi. Die Schwinge wird auch schön glatt poliert. :P
Gruß Tom
Fengs
Beitrag von Fengs »
Mhh ok also die Bereifung braucht keinen TÜV, da ich die nur auf privatem grundstück bzw bei cross-lehrgängen benutzen werde.
gruß Felix
Hallo, man besorgt sich eine zweite Schwinge, flext hinten die Flacheisen durch und schweißt 2,5 cm lange Flacheisen dazwischen. Wenn das gut gemacht ist, sieht das kein Mensch. Der geradeauslauf wird besser, nur bei brutalem Cross mit durchschlagender Federung kommt der Motor gefährlich nahe an den Boden. Dann passt aber fast alles hinten rein.
Ich habe den MEFO Stonemaster 130/18-17 (5.10-17) drauf.
Der ist allerfeinst Cross und richtig schön breit. Der passt so gerade rein und sieht echt fett aus. Reich völlig!
:D Guck ihn Dir mal an, z.B. in Uelzen.
Meine Papiere dazu findest du im Download-Bereich.
Einen Umbau auf 18" halte ich für völlig überflüssig!
Güße, Kristian
