Spezialwerkzeug in der Notfall-Liste
Oft fehlt ein Spezialwerkzeug und die Reparatur geht nicht weiter.
Ich habe meinen Beitrag in der Notfall-Liste um die Rubrik Spezialwerkzeug erweitert. Also wenn mal dringend etwas benötigt wird, kann es gerne ausgeliehen werden.
Das die Sachen zeitnah, heile und gesäubert zurück kommen ist ja wohl klar.
Wer mag kann seinen Beitrag ja auch anpassen, dann braucht man nicht unnötige "Handstände" produzieren für ein Teil, dass nur einmal alle drei Jahre benötigt wird.
Kleiner Tip!
Freie Onlinedatenbank in die HP einbinden.
Freie Eingabe durch die Forenmitglieder, und der Webmaster hat kaum noch Arbeit damit.
Die Werbebanner kann man ertragen, und dann kostet das auch nichts.
Ist `ne sehr geile Sache, und auch nutzbar für andere Projekte als eine
Werkzeugliste. ( z.B. Fahrerliste,Fahrzeugdatenbank,Teiledatenbank, usw...)
Schau hier: http://www.baseportal.de/
Martin
Martin
Wo liegt denn die Notfal Liste
Wo liegt den die Liste, würde mich auch gerne dort eintragen!
Hallo Lemmi,
die Liste ist nur für Mitglieder sichtbar, die sich direkt bei VolkerXL für eine Freischaltung beworben haben. Da die Liste persönliche Daten enthält: Adressen, Telefonnummern ist das nichts für Datensammler.
Reine Vertrauensbasis.
Schicke mal Volker eine PN.
Um welches Werkzeug geht es eigentlich? Außer dem Kupplungsmittenhalter und dem Polradabzieher fällt mir gar nicht viel Spezialwerkzeug ein.
Gut, man könnte noch einen Abzieher für die die KW-Lager dazu zählen und eine Ventilfederpresse. Aber mehr gibt es doch wirklich nicht. Was soll also in der Liste stehen? Ist jetzt eine ganz ernst gemeinte Frage.
Hallo Dominik,
genau darum geht es. Hast Du keinen Polradabzieher parat, geht es mit der Reparatur nicht weiter. Da man das Teil nur alle Jubeljahre braucht, kann man es ja mit anderen teilen, wenn man möchte. Es muss natürlich heile und zeitnah wieder zurück kommen. Aber gut zu wissen, dass Du einen KW-Lager Abzieher hast.
Hi hi,
da fällt mir unser geliebtes Bücheli wieder in den Sinn. War da nich der Bedarf eines Spezialwerkzeugs zur Arretierung der Hinterradfelge, um die Kupplungsmutter anzuziehen, vorgeschlagen
Der "Polradabzieher" funktioniert ja als solcher auch nicht. Eigentlich braucht man nur eine Schraube. Wie war das noch M27?
@Gunnar
Nicht falsch verstehen: Ausgerechnet für's KW-Lager habe ich keinen geeigneten Abzieher . Der ist mir nur gerade so durch den Kopf geschossen, weil die klassischen Zwei- und Dreifinger-Abzieher nicht passen. Von dem oben genannten Werkzeug habe ich:
- Polradabzieher mit passender M27(?)-Schraube
- Ventilfederzange
- Kupplungsmittenhalter (den man aber nicht unbedingt braucht)
@peterB
- Ventilfederzange
@peterB
Ich nehme immer eine Schraube und den Polradabzieher.Der "Polradabzieher" funktioniert ja als solcher auch nicht. Eigentlich braucht man nur eine Schraube. Wie war das noch M27?
Die grinsenden Rundköpfe bezogen sich nur aufs Bücheli - bitte auch das nicht falsch verstehen...
Polradabzieher iss ja eher ein Pfennigsartikel...
Solch ein Wälzlagerabzieher aber wär sicher ned schlecht. So um die knapp 200 Euro iss da sicher auch etwas zu bekommen, das dem gelegentlichen Gebrauch standhält.
Ich finde die Aktion gut, Gunnar
