Öl-Menge nach Motorzusammenbau
AllgemeinerMensch
Beitrag von AllgemeinerMensch »
heute bin ich endlich dazu gekommen den "neu" gemachten Motor wieder in meine XL einzubaun. Wir hatten die Kiste komplett zerlegt, alles ÖL war also wohl aus dem Motor raus. Bevor wir die Kiste wieder angeschmissen haben, haben wir wie es im Werkstatthandbuch steht 2,5 Liter Öl eingefüllt. Sie sprang erstaunlich gut nach dem dritten Kick an und ich hab ne kleine Runde gedreht um dann bei warmem Motor den Ölstand zu kontrollieren. Ergebnis war etwa 2 cm über Maximum. Etwas ungläubig hab ich etwas später ne zweite Runde gedreht und nochmal mit gleichem Ergebnis gemessen.
Könnt ihr mir sagen was da los ist? Hab ich zu viel Öl in meine PD02 geschüttet? Und wenn ja warum?
Danke und Gruß,
Andreas
"Wärme dehnt die Dinge aus. Deswegen sind die Tage im Sommer länger. Klingt logisch, ist aber falsch."
Holla die Waldfee, 2cm über Maximum das ist echt zu viel. (Kein Scherz zum 1. April?) Da wird das Öl schaumig geschlagen.
Warum Du da zuviel reingekippt hast kann ich Dir nicht sagen. Lass halt wieder was ab.
7mm über Maximum sind bei der R ok.
Nach einer Revision, kippe ich erst mal 1,8 l rein, lass paar Minuten laufen, paar minuten warten und dann nochmals auf die besagten 7mm +. Wieviel das dann zusammen genau sind, weiß ich nicht, ist mir auch egal, Hauptsache der Pegel stimmt dann.
AllgemeinerMensch
Ne leider nix mitem ersten April hab die Angabe in meiner Reparatur Anleitung gefunden und befolgt, mach ich so schnell nicht wieder. :?
Als Ölmessstab hab ich sogar schon den kürzeren drin, also sollte ich optimalerweise genau auf Maximum rauskommen, da muss ich wohl wirklich nochmal bei. :(
Ölmenge: 2,0 l ( Ölwechsel 1,5 l ; Totalrevision 2,0 l )
nachzulesen hier : http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_XL_500
p.s. theoretisch (praktisch noch nicht getestet) gehen auch ca. 5 liter rein ! inkl. zylindervolumen :)
selbst im bucheli-manual haben sie es so abgeschrieben vom original (ohne schreibfehler) !
Vielleicht hast du dich an den Angaben der FT orientiert? Die bekommt 2,5 Liter. Aber nicht wegen des kürzeren Peilstabs, sondern wegen der zusätzlichen Ölwanne.
AllgemeinerMensch
Ich werd später nochmal nachschaun wo ich die Angabe mit den 2,5 Litern her hatte, danke schonmal für die Antworten.
Aber wenn ich grad dabei bin, hat jemand ne gute Idee wie ich den halben Liter der zu viel drin ist jetzt wieder rauskrieg, am besten vielleicht ohne das komplette Öl wieder abzulassen?
Strohhalm, saugen, ausspucken!
Oder besser über das Einfüllloch mit einem Schlauch ansaugen und ableiten in eine Dose. Wie beim Bezin absaugen. Aber da wärst Du doch auch selber drauf gekommen :D
Barnue
Beitrag von Barnue »
Extreme Wheelie nach geeigneter Zeit weider beenden, Ölstand nachmessen :lol:
Gruß, Klausi
P.S.: Sorry, 1.4 war j aschon gestern ...
AllgemeinerMensch
Das fasse ich dann einfach mal als "Nein" auf.
Als Student ohne Garage wär's halt schön gewesen wenn's irgendne unspektakuläre Lösung gegeben hätte und Fragen kost ja nix. N Ölwechsel auf öffentlicher Straße interessiert dann wieder den neugierigen Opa von gegenüber und wie das dann halt so ist... :D
1. Spritze aus der Apotheke und nen Benzinschlauch.
2. Ölablassschraube kurz öffnen und ein wenig ablassen.
3. Öl über Neutralgeber ablassen.
Lordhelmchen
Beitrag von Lordhelmchen »
Hallö,
einen hab ich noch :
Hab ich so - oder so ähnlich schon gemacht !
1. Motor ankicken.
2. Mopped wieder aufem Seitenständer abstellen.
3. Ölmessstab ausschrauben und bei Seite legen.
4. Mopped wieder aufrichten uuund gut Gas geben - :twisted: - am Besten mit dem Loch des Ölmessstabes in Richtung des neugierigen Nachbarn
:razz: oder in Richtung seines Autos ...
Der ist anschliessend nicht mehr so Neugierig !
5. Motor ausmachen, den Ölmessstab suchen, Ölstand messen, ggf Punkte 1 - 4 wiederholen und den Stab mit de drei s wieder einschrauben - sich in der Zwischenzeit nicht vom Geschrei des Nachbarn stören lassen ! Den Motor ankicken ..... und erst mal 'ne Proberunde fahren !
Lordhelmchen
P.S. ........uund Kinder .... nicht nachmachen ! :D
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
Nimm' die Spritze aus der Apotheke mit dem Benzinschlauch. Aber lass dir eine richtig Dicke geben.
AllgemeinerMensch
So, das Öl ist raus, danke :)
Aber hier nochmal zu meiner Verteidigung:
http://i538.photobucket.com/albums/ff34 ... 1238687906
Und von den "2,5 Litern" sind definitiv mindestens 0.5 Liter zu viel.
Wie kommt denn sowas?
Das Bucheli-Buch steckt voller Fehler. Einen davon hast Du gefunden. ;-)
Richtig wären 2,0 Liter.
Harald
AllgemeinerMensch
Es gibt nicht zufällig irgendwo ne Liste der Fehler? Würd ich gerne in meinem Buch korrigieren, damit ich nicht alle im Selbstversuch finde :wink:
