XL geht beim starken Abbremsen aus
Theo188
Beitrag von Theo188 »
Meine XL 500 R geht einfach aus, wenn ich stark abbremse, das heißt ich fahre schnell an eine Ampel und wenn ich im 2 Gang die Kupplung bei 4000 Umdrehungen ziehe geht die aus. Ich habe das Standgas jetzt bei 2000 Umdrehungen und sie bleibt an aber es kann doch nicht sein das das Standgas so hoch sein muss?
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
jo,
verbogene Schraube ( M3*18mm ) zum Heben des Vergaserschiebers.
Zu finden unter dem schwarzen Vergaserdeckel.
Ich gehe davon aus, dass die Ventile und Leerlaufschraube richtig eingestellt sind.
SR50 LC / Bj 97
Theo188
Danke für die Antwort,
Aber mit den Ventilen bin ich mir nicht sicher ob die richtig eingestellt sind. Bei dem Leerlauf bin ich mir recht sicher aber wenn die Ventile verstellt wären würde sich das doch beim gesamten bemerkbar machen oder etwa nicht?
Xl500 Zebra
Beitrag von Xl500 Zebra »
die schraube unterm schwarzen vergaserdeckel könnte das gut sein
hatte ich auch mal ,schraube neu standgas einstellen und alles wieder gut
XL 500 R
VT 1100 C
Yamaha XS 650
MB 250 TD
MB 207 D James Cook
habe das Klapprad vergessen
