23ZOLL gegen 21ZOLL
23ZOLL gegen 21ZOLL
so ich hab ne frage , bin zwar ein viel-schraubender , aber noch nicht so lange (2jahr??)
naja , ich hab ja noch ne solo XL , und es kribbelt seeehr in den fingern , mannoman die muuuuuuuuss laufen ,!!
also passt dass 23 zoll rad von der S ind die gabel von der R vorne rein ??
so von trommelbremse her und so?? passt das ohne umspeichen??
will jemand tauschen???
was sind denn so vor und nachteile von nem größeren rad?
sieht auf jeden fall besser aus !!!
Re: 23ZOLL gegen 21ZOLL
Hallo Hein!Hein Blöd hat geschrieben:
Passt nicht.
Vorteile: - Keine. Nur Optik.
Nachteile: Fast kein - bis gar kein Reifen zu bekommen und wenn - dann
nicht als Sonderangebot.
Zuletzt geändert von hbmjka am 22. Januar 2010, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Last ihn doch, dreht er halt ein bischen was...
Bin aber gespannt was passiert, wenn das Rad das erste mal richtig einfedert, beim Bremsen vielleicht?
Greetz, der Geier, Ahnungslos und Spaß dabei... seit 30 Jahren
danke liebes geierlein , für deine nicht gewollte unterstützung die eigentlich gut klingt , sich aber irgentwie ih bah anfühlt !
genau ... ich dreh mit ne ganze trommel bremse neu , !
mmh , eigentlich ne geile idee , ich nehm ein 23 zoll rad , peiche das aus , und mach die bremse von innen passend ! ^^
Hallo Hein,
Du hast recht, das 23 " Rad ist Kult. Wobei es nicht in die Bremsankeraufnahme der 500 r passt. Die Aufnahme der S sitzt um ca 45 Grad versetzt zu der Aufnahme der 500 R. Wenn, dann geht da nur umspeichen. Ich hab ne 37 mm Gabel mit 260 mm Federweg, die eine sehr seltsame Aufnahme des Bremszugs hat. Bei Ihr könnte unter verwendung eines anderen Zuges ww. vermutlich auch das 23" Rad verbaut werden.
Viele Grüße Axel
Viele Grüße Axel
Sagt mal Jungs, habt ihr an verbotenen Kräutern genascht?
Greetz, der Geier, ich hätt da noch nen selbstgebauten Beiwagen ohne Tüv beizusteuern, den hatte ich 10.000km an meiner 250er S
