Ständerhalterung Reparatur, die zweite
uli.marten
- wenig Schreiber
Guten Tag liebe XL Gemeinde.
Ich schaue gerade meine Bilder durch von den ganzen Schraubererlebnissen der letzten beiden Jahre.
Hier der Ring, den ich mir habe in meiner Zylinderschleiferei drehen lassen.
Vorher hatte ich das ausgefraddelte Fragment der gerissenen Auges für den Bollzen des Ständers nach Augenmass mit der kleinen Flex rund ausgefrässt nach Bleistiftanriss. Der Ring war außen dann 27mm innen gemäß des Bolzens . Sauber eingeschweißt und abgeschliffen und später nochmal bearbeitet, so dass der Ständer sauber umklappen konnte.
Jedenfalls steht sie wieder sauber auf dem Ständer und er klappt wie vorher.
Uli...Horex Regina 400 nach Marokko, Jawa, Honda xl 250 1979 neu, BMW 600- 1000, Yamaha XS 650 nach Teheran, Moto Guzzi California I Fahrten nach Marokko
Enfield India 350 und 500 und Ural 650 Erfahrung.
Jetzt BMW 75/6 und XL 500 R
Schöne arbeit, gut ausgeführt.
Aber mal ne andere Frage, kann man den Ständer der XL nicht so machen das er draußen bleibt, und aber jeden bei ein wenig Umklappen dann per der normalen Feder oben gehalten wird?
Weil, ich hatte die XL vor dem Haus stehen, schön mit Bettlacken und Abdeckplane, und irgenwann lag sie dann auf der linken Seite. Meine Freundinn meinte: Boar die ist ja über den Ständer drüber gehopst vom Wind.
Als ich aber kurz übelegt habe. Hat der Wind die XL nach rechts nur ein wenig angehoben, sodass der Ständer einklappen konnte.
Gut bei gutem Wetter mümmel ich die jetzt nicht mehr ein, und parken tu ich die jetzt immer auf der Terrasse hintenrum.
Wenn ich den jetzt so haben will wie oben beschrieben, muss ich die Federn die da dran sind ja eigentlich nur so fest machen das die den Seitenständer aufgeklappt weiter aufklappen, und beim reingeschoben reingeschoben sind.
- timundstruppi
Hallo Hein,
dafür bist du zu klein!
Eher zu jung. 1987 gab es von Honda die Ständerumrüstaktion. Vorher blieb er ausgeklappt und hatte einen Gummiklotz als Notbehelf, damit der Ständer einklappt, falls man damit fahren sollte. Leider gab es Unfälle. Daher gibt es das Umrüstkit. Wenn du das Kippeldreieck demontierts, wird er wieder in der Stellung verharren.
Das Umgippen durch Wind mit Plane hatte ich auch schon.
Andere Hersteller habe am Ständer mehr oder minder komplizierte Systeme mit Schaltern. Also am Ständer ist dann ein Schalter, der den ZUstand des Ständers erkennt. Solange man in N bleibt läuft der Motor auch bei ausgeklappten Ständer. Teilweise ist der Bremsschalter und sogar die Kupplung noch mit erfasst.
Dieser Ständerschalter hat bei einer KL600 damals schon zu mal lange Fehlersuche geführt. Immer wieder Aussetzer...
Warum muss ich beim Schreiben gerade immer an das Lied Pussy von Rammstein denken?
Kristian hat geschrieben:Wenn der Ständer nicht automatisch einklappt gips kein TÜV.
Oder Du hast einen Schalter am Ständer der die Zündung unterbricht wenn der Ständer unten ist.
Nur so zur Info...
Mein anderes Motorrad hat das so wie es ja eigentlich auch nicht durch den Tüv käme, kommt es aber doch. Ohne Elektrischen Schalter, und zurückschieben muss man den Seitenständer selbst vor dem Losfahren, wer das nicht macht, mmh, sollte sich ne Checkliste anlegen zum Starten von Motorrädern: 1. Benzinhahn an 2. Choke. 3. Ständer rein 4. Muss ich noch mal?
Naja also mit dem Tüv wärs kein Problem, aber für schnell Vergessene ein Fataler Fehler. Erste Linkskurve hebelt der dann wahrscheinlich dir ein Rad hoch.
Ich versuch mal den dann so zurück zumontieren.
Danke für die Hinweise von euch beiden!!
Ich ess jetzt ne Pizza und fahr dann zum West-West-Tagestourtreffen,
Das Treffen ist leider nichts geworden, aber vieleicht kriegen wir ja einen Stammtisch hin.
Die Wüste lebt
Meine MT8 wude damals auch von Honda auch auf den neuen Ständer ungebaut...........Da hätt ich mal am Schrottcontainer vorbei gehen sollen...
Auf dem Bild ist ein Ständergummi der dem Original ziemlich nahe kommt.
Den habe ich von einem Zubehörständer abgeflext und werd ihn noch an meine S ranbraten. Die Klappmechanik kommt bei mir nur zum Tüv ran und danach wieder weg.
Viele Grüße Axel
Viele Grüße Axel
uli.marten
- wenig Schreiber
Umkippen im Wintersturm
Ja, das ist das Probem mit der Plane, schön unter der Maschine mit Gummistrapsern verschlossen. Man trinkt Tee in der Küche, der Wind heult. Krawumm, die Honda nach sturmbedingten Aufrichtens klappt den Ständer weg, sie fällt gegen meine BMW RS und beider kottern auf meinen Anhänger.... Ein übles Bild es stinkt nach Sprit, Gottlob hilft der Nachbar mit. Plane über nur noch im Windschatten!!!
- TTausLübeck
Um die Ständeraufnahme zu schonen beherzige ich ein wertvollen Tip der aus dem Forum kam:
ANKICKEN NUR OHNE AUSGEKLAPPTEN SEITENSTÄNDER !
Sieht bei den ersten Versuchen ein bisschen doof aus - hat aber noch den Vorteil voll durchzuziehen.
Seitdem kein krummer oder ausgerissener Halter.
uli.marten
- wenig Schreiber
ja ja wissen wir ja inzwischen
antreten mit eingeklapptem Ständer
ist inzwischen bekannt in der Gemeinde...
aber manchmal bekommt man halt einen ausgefransten Ständer beim Kauf mit
uli.marten
- wenig Schreiber
Hui ich habe drei Schraubenschlüssel.. danke danke
Geil endlich die drei erreicht...
ist garnicht so schwer hier im FOrum Karriere zu machen.
Danke.
Unter uli.marten bei ebay ist eine xl 500 r zu kaufen.
Danke.
Wer macht den so was? Oder warum sollte man das den auch ? Also ehrlich... ich musste grad laut lachen als ich mir vorgestellt hab wie jemand ein Motorrad mit ausgeklappten Seitenständer ankicken will!TTausLübeck hat geschrieben:Um die Ständeraufnahme zu schonen beherzige ich ein wertvollen Tip der aus dem Forum kam:
Das mit dem Spanngurt ist ne gute Idee, aber wenn man paar mal in der Woche fährt, dann nervt das schon Tierisch...
- timundstruppi
Es gibt genug, die das machen. Ich finde aber, gerade das sieht lächerlich aus....
ich finde jeder sollte seine xl ankicken wie er will
und vor allem
wie er/sie sie am besten ankicken kann
ich habe früher meine S (möge sie im xl himmel friedlich ruhen) auch aufm seitenständer angekickt bis ich den dreh raushatte dann gings ohne
greets TUX
und vor allem
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
TUX
