Schaltplan?
Schaltplan?
hallo zusammen ,
ich bin hier neu , fahre ( schraube) nur an einer 250 S , aber ich hoffe , ihr helft mir trotzdem.
Hintergrundinfo : 250S ( braucht jemand ein 23" Vorderrad , habe ein einzutauschen gegen 21") als Rolling Chassis mit Motor.
Suche den Zündfunke.
Am Rahmen sind Zündspule und 2 Kästchen
1x SH 223 mit kabel pink/gelb/rot/schwarz/grün
1x CF 403 mit Kabel blau-gelb/grün/schwarz-weiß
und schwarz-rot/schwarz-weiß ( geht zur Zündspule) /grün
Frage: welche kabel muß ich mit + und - versorgen , damit ich einen Zündfunken habe?
den Rest kann ich mir herausmessen , wenn der Motor läuft ( oder mache ich da irgendeinen gleichrichter oder sonstwas kaputt ?
danke schon mal für die Hilfe
mfg
Gerd
Hallo Gerd,
SH 223, dürfte der Rgler / Gleichrichter sein
gelb = Lima
grün = Masse / Minus Batterie
schwarz = Spannungsversorgung wenn Motor läuft
rot = liefert Plus auch zur Battrie
pink = Lima
CF 403, das ist die CDI Einheit für die Zündung
schwarz/weiss = Killschalter
grün = Masse
schwarz/rot = Lima
gelb = Hallgeber
blau/gelb = Hallgeber
Wieter Fragen gern an mich und Material gibts auch. Ich kann Dir auch ein originales Handbuch für das Modell anbieten.
hallo Erik ,
danke für die Info .
Nur bin ich leider noch nicht schlau genug , was ich mit den Angaben mache.
Normalerweise fahre ich Betonmischermopped( Guzzi) , die hat 2 Kontakte und fertig. ( Hallgeber?)
Außerdem ist Elektrik nicht unbedingt meine Stärke.
Regler/Gleichrichter : muß ich schwarz und rot an Batterie+ anschließen?
oder ist der schwarze für Licht und co?
muß ich schwarz-rot der CDI an den schwarz und oder rot des Gleichrichters anschließen , oder an Batterie+?
habt Nachsicht mit einem "Elektrik-Laien "
mfg
Gerd
schaltplan
hallo,
so wie ich es sehe ist zwischen 250er und 500er mit dem gleichen baujahr in sachen schaltplan kein allzu grosser unterschied !!
schau mal unter www.alttec-classics.de/ da gibts schaltplaene fuer jedes 500 er modell.
danke ,
:D
habe mir einen Schaltplan runtergeladen , für den guten Service werde ich auch Kunde bei ihm.
mfg
Gerd
