habe jetzt endlich einen technisch intakten Motor und möchte ihn im Winter auch optisch überarbeiten inkl. Zylinder, Kopf und Deckel. Ich denke daran, ihn von der teilweise schon abgeblätterten Farbe zu befreien. Hat jemand damit Erfahrung (Abbeizen, Sandstrahlen)?
Gruß Stefan
Motor optisch aufbereiten
Hallo Stefan,
wenn Du Dir selber einen Gefallen tun willst, dann bau die zu überholenden Teile ab und lass sie Glasperlstrahlen. Das kostet nicht die Welt und ist das best mögliche Ergebnis. Alle Versuche mit Abbeizer, Drahtbürsten etc. machen eine Unmenge Arbeit und stehen im Ergebnis in keinem Vergleich zu einer gestrahlten Oberfläche.
Wenn Du Zylinder, Kopf und Deckel strahlen lassen willst, alles was möglich ist ausbauen, die Teile zusammenschrauben und die Flächen, die nicht gestrahlt werden sollen abkleben (Textilklebeband). Glasperlstrahlen ist ein sehr materialschonendes Verfahren und glättet man gerade noch einen feinen Feilstrich, mehr nicht. Gußgrate etc. solltest Du also vorher mit einer Feile noch glätten. Offene Gewinde habe ich immer mit Schrauben verschlossen. Bei einer hab ich es mal vergessen, hat auch nicht geschadet. Der Glasperlstrahler bleibt Dein Freund, wenn Du ihm die Teile ölfrei anlieferst.
Wenn die Teile wieder da sind, alles auseinanderbauen und gründlichst!!! spülen. Das kann man auch in der Badewanne mit Wasser machen. Sofort danach alle Teile mit Druckluft! gründlich! ausblasen und Stahlteile leicht ölen.
Wenn Du jetzt den Zylinder-Kopf und Deckel mit HT-Lack lackieren willst, empfiehlt sich kurz vorher noch eine "Dusche" mit Aceton oder Bremsenreiniger. Anschliessend wieder ausblasen. Dann hält der Lack auch wieder eine Weile. Wobei eine frisch gestrahlte Oberfläche auch durchaus ihren Reiz hat. Einmal mit Petroleum abgerieben, hält die Oberfläche sehr lange ihren Zustand. Unlackiert ist das natürlich dann nix mehr für gepökelte Winterstrassen.
Gruß Frank
Gruß Frank
gehäuse
hallo stefan,
schau mal die bilder unter umbauten .. deckelentlueftung an .
das bild mit motorblock und oelschauglas ist der beweis wie sowas noch sandstrahlen und einbrennlackieren aussehen kann.
obige tips sind absolut verbindlich im bezug auf gussgrate und abdecken der heiklen flächen !!!!
