Moin
Mal ne Frage: Mein jetziger Reifen hat die Folgende Bezeichnung: 4.60-18
Das ist ja jetzt eine recht alte Bezeichnung und man findet kaum noch Reifen die unter dieser Bezeichnung laufen.
Jetzt meine Frage. Wie ist die neue Größenbezeichnung für Reifen die auf die Felge des Hinterrades der SZ passen?
Liebe Grüße
Nitya
Neue Reifen bezeichnungen.
Hi Nitya
Das Mass ist zwar umrechnungmässig richtig ABER
du wirst sehen das daß errechnete Maß(in moderner Bezeichnung) wenn du die beiden Reifen dann nebeneinander stellst kleiner ist und aussieht.
Teils liegt es daran daß da andere Bemassungen der Laufflächenbreite etc genommen werden teils aber sind selbst die genau gleichen moderenen Bemassungen in Wirklichkeit (also Reifen neben Reifen) unterschiedlich gross sind.
Weiss nicht warum.
Also lange Rede kurzer Sinn:
- nimm immer grösser in moderner Bemaßung (der Breite natürlich nur) !
Sprich 130 statt errechnete 120 zb.
Das ist Erfahrung kein Gedankenspiel
Weiss nicht warum.
