benzin
catweazle
benzin
Beitrag von catweazle »
hallo
kann ich 1,5 jahre altes benzin drinn lassen oder soll ich es rausschmeißen
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Das alte Zeugs muss aus dem Tank
Am besten den Tank Ordendlich mit Frischem Sprit reinigen
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
catweazle
danke ,
kommt dann in den alten rasenmäher
mfg
Vermutlich bist du Masochist?
Greetz, der Geier, viel Spaß beim Feststellen, daß das da auch nicht richtig zündet...
catweazle
1.5 jahre altes benzin sollte normal kein problem darstellen,
aber weil ich den tank sowieso runtermache kann ich dann anschließend auch neues benzin einfüllen.
mfg
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
catweazle hat geschrieben:1.5 jahre altes benzin sollte normal kein problem darstellen,
Warum fragst Du denn ???????
Aha? Ich teile Deine Ansicht nicht. Teilweise war die Soße schon nach einem Jahr total trüb, und stank widerlich nach "zersetztem Benzin®".
Ich würds nichtmal mehr dem Rasenmäher antun.
Meine XL lässt mich erfolglos wie blöd rumkicken wenn sie nach der Winterpause keinen frischen Saft bekommt!
Und nach dem Neubefüllen nicht vergessen auch über die Vergaserablassschraube den alten Saft rauszulassen.
Den alten kippe ich dann in mein Auto, der merkt´s nicht einmal... 8)
Thorsten_vom_Deich
Wir hatten früher eine Rasenmäher-Reparaturwerkstatt:
Wenn da der alte Sprit drin war, sprangen die meisten Motoren im Frühjahr damit nicht mehr an (stank auch unheimlich stark).
Also nicht in den Rasenmäher damit ! - Beim Auto werden die 1,5 l nichts ausmachen, da sich das mit dem Rest dann mischt.
Bei meinen Motorrädern lasse ich immer im Herst den Sprit ab,und lasse
im Stand den Vergaser bei laufendem Motor leerlaufen, bis der Motor abstirbt.
Man kann auch bei der letzten Tankfüllung ein Frischhaltemittel mit
hineinfüllen, das hat den Vorteil, dass die enthaltenen korrosionshemmende Stoffe in den Vergaser gelangen, und dort diesen vor Oxidation von innen schützen.
Thorsten
Hallo Thorsten,
sehr schön beschrieben. :)
Damit gibt es im Frühjahr keine Probleme. :)
