kette ausgleichswelle
catweazle
Beitrag von catweazle »
hallo
habe die kette vom ausgleicher gespannt und die schlaggeräusche aus den unteren drehzahlen sind weg, habe aber das gefühl das der motor jetzt etwas heult,
ist das normal oder habe ich sie zu stramm gespannt?
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
Zu stramm gespannt.
Nimm 2-3mm zurück und es passt wieder. Achte beim Festziehen der Schraube darauf, dass das Blech nicht wieder in Richtung stramm verrutscht. Die ganze Aktion geht am Besten, wenn du das Mopped auf die rechte Seite legst, dann ist kein Ölablassen nötig.
catweazle
hallo
danke, hab ich mir fast gedacht sch....., nochmal deckel ab machen :?
mfg catweazle
Barnue
Beitrag von Barnue »
Gunnar_HH hat geschrieben:Die ganze Aktion geht am Besten, wenn du das Mopped auf die rechte Seite legst, dann ist kein Ölablassen nötig.
Bevor's der Geier merkt: Gunnar meint natürlich die LINKE Seite :D
Ist wohl dem derzeitigen Hype aus Leipzig geschuldet ...
Gruß, Klausi
catweazle
moin,
so schnell abgeändert, jault noch ein wenig ich denk das wird sich aber geben wenn sie sich wieder etwas längt.
mfg catweazle
