so, haben fertich
catweazle
so, haben fertich
Beitrag von catweazle »
hallo,
neuer reifen drauf, alles dicht jetzt kann`s los gehn.
nur noch ein kleines geräusch zwischen kalt und betriebstemperatur und
bei ~3000 u/min im mittleren bis oberen zylinderbereich hört sich an als wenn man stahlkugeln aufeinander reibt(knörscheln), ist ja auch vielleicht normal und ist ja bei betriebstemperatur wieder weg
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
Schön, fast original...
Fehlt nur Bürzel, Motorschutz, Sitzbank und Schwingen Schriftzug. Komische Spiegel?
Ist die DZM-Welle etwas zu lang?
Der_Immerschraub
ähm,will dir nicht den tag verderben,aber das geräusch der aufeinandertreffenden stahlkugeln und das auch noch weggeht wenns warm ist ,hört sich für mich wie der vorbote eines sich verabschiedenden ventilsitzes hin. und das ist ja bei unserer mühle kein unbekanntes dilemma,also unbedingt beobachten . kontrollier mal das ventilspiel :eek:
catweazle
@timundstruppi
was ist "bürzel"
motorschutz hab ich ab ist aber vorhanden,
dzm-welle war so,
sitzbank warscheinlich neu bezogen,
@der_immerschraub
ventieleinstellung ein 0,1 aus 0,1-0,15
mfg catweazle
unter dem Schutzblech ist noch ein schwarze Kotflügelverlägerung mit Reflektor. Heutzutage wird mal wohl deswegen nicht mehr angehalten, aber der TÜV wird darauf achten.
Ventilspiel E 0,05 A 0,1
Gruß Tönnies
catweazle
hallo,
ventile genau eingestellt, geräuche weg und ab auf die piste
schönen sonntag noch
mfg catweazle
Der_Immerschraub
na dann war mein tip nach den ventilen zu gucken ja ein volltreffer :D
catweazle
ja,
danke nochmal, hatte sie etwas weiter eingestellt vorher um sicher zu gehen das sie nicht zu stramm sind.
mfg catweazle
