Kickstarter XL 500 S hängt
wilstonkeks
Beitrag von wilstonkeks »
ahoi!
hab in meine xl einen neuen motor eingebaut.
hab jetzt mehrere kupplungsdeckel versucht aber bei
allen das gleiche problem. der kickstarter geht nicht von alleine zurück.
sobald ich ein par schrauben locker schnippt er zurück. hat da jemand eine idee?
btw. welche verschieden kupplungen und betätigungsmechanismen gibt es.
hab es hier mit min. 2 versionen zu tun..... :cry:
wilstonkeks
Re: Kickstarter XL 500 S hängt
noch eins
Nun dein kickstarter hat nix mit der Kupplung zu tun. Wenn nach dem festziehen aller schrauben der kicker hängt und beim lösen der schrauben etwas passiert vermute ich ehr die Ursache wo anders.
XL-Freak
Beitrag von XL-Freak »
Moin,ich weiss zwar das es daran nicht liegt aber da fehlt eine Scheibe vor dem Nocken.
Die Nr 14 :)
Hier noch mal die Übersicht,vielleicht fehlt was :nixweiss:
http://www.cmsnl.com/honda-xl500s-1979- ... ml#results
Grüße xl-freak
Der_Immerschraub
genau das hatte ich auchmal,ich hatte anstatt der orginalen dichtung nur eine dichtpaste benutzt. die 10tel millimeter die dann fehlten haben den kicker eingeklemmt. sobald ich die schrauben gelockert hatte gings.
mein tipp wenn du eine pappdichtung zwischen deckel und gehäuse hast mach eine zweite dazu,oder hast du wie ich keine drin dann mach eine rein
Johnny Nitro
Beitrag von Johnny Nitro »
Auf die Kickstarterwelle gehört noch so ´ne dünne Distanzscheibe !
Eben die Nr. 14 auf der Zeichnung !
Dann klappt das bestimmt !
wilstonkeks
die scheibe klebte noch innen am deckel beim foto.
war selbstverständlich verbaut. das die kupplung damit nix zu tun hat weiß ich.
wollte nur nicht noch ein thema aufmachen. :D
ich bestell mal ne 2 dichtung. aber ist das mit den 2 dichtungen nicht wie mit den 2 kondomen..... :razz:
Biker1965
Beitrag von Biker1965 »
Hallo hast du evtl beim montieren des Deckels vergessen den Dekohebel etwas nach vorne zu drehen um die Deko mechanik nicht zu zerstören
Beim Kicken wird im1. Drittel die Dekompressionsmechanik mitgenommen. :D
Viel Glück
Peter
NSU Superfox BJ 51
NSU Lux BJ 51
Honda XL 500 S BJ 81
BMW R80R BJ 92
Honda Sevenfifty BJ 96
Ich kann halt nicht NEIN sagen auch wenn die Garage platzt
Allzeit Gute Fahrt und immer oben bleiben
Johnny Nitro
Das sowieso !
Sonst haut´s denn ab und der Schrott fliegt irgendwo rum...
wilstonkeks
nein das wurde natürlich beachtet. der kicker geht auch in jeder
position schwer. bis nach unten...
