Speichen XL 500 R
Speichen XL 500 R
moin
habe an meiner R eine Speiche am Hinterrad lose gehabt.
Habe in meinem Fundus noch Speichen gefunden. Neu und original verpackt. Im Vergleich mit den Teilenummern kann ich eindeutig sagen, die sollen zur R gehören.
Nun habe ich die alte durchgesägt und nun sieht der Kopf kpl. anders aus. Auch im Verbau passt die neue so gar nicht.
Hat jemand ne Idee was da geht?
Re: Speichen XL 500 R
Falls Du die unterschiedlich abgewinkelten Köpfe der Speichen meinst, die unterschiedlichen Winkel sind normal. Die mit dem 90° abgewinkelten Kopf werden von hinten nach vorne durch die Nabe gesteckt, die mit dem anderen entsprechend von vorne nach hinten. Daher auch immer die zwei unterschiedlichen Artikelnummern. Ich habe nämlich gerade meine Räder komplett neu eingespeicht und zentrieren lassen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
da habe ich ein folgendes festgestellt auch die zweite Speiche hat genau dieselbe Kröpfung auch die beiden speichen für die Vorderachse haben auch dieselbe kröpfung. Eben so die die nicht reinpasst. das einzige was sein kann ist dass ich ein anderes Hinterrad habe.
Hast du die speichen anfertigen lassen?
Nein, nur aufgearbeitet, aber ich habe von meinem Speichenprofi eine Adresse bekommen, wo die hergestellt werden.
http://menze-fahrzeugteile.de/
Dann gibt es dann sicher einen Unterschied zwischen R und S Felgen. Denn Ich hab extra nochmal bei einer alten S Felge nachgesehen. Da würde die reinpassen.
Brauchst Du nur eine, oder willst Du alle komplett neu machen?
guter laden, da geh ich immer hin wenn ich speichen brauche.T3-Fahrer hat geschrieben: http://menze-fahrzeugteile.de/
übrigens hat das R hinterrad 4 verschiedene speichen.
in den teilelisten #6,7,30 und 31.
4 vetschiedene? Sollte ich mich in denn microfishen vertan haben?
Ich brauche nur eine. Hast du noch eine über? Wäre ja super
Ja klar, miss mal die Länge ob die passen.
165 mm s. Bild
free-sky
- fleißiger Schreiber
Ich habe an meiner XL500R PD02 feststellen müssen, dass die Speichen (vor allem vorne) ziemlich verrostet sind.
1) Was sagt der TÜV dazu?
2) Was zahlt man so für einen Satz Speichen? Wenn schon, dann in Edelstahl?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
Rost ist nicht das Problem, den abputzen und danach mindestens leicht fetten.
Der TÜV testet, wenn er Rost sieht, nur die Spannung jeder Speiche durch eine Klangprobe.
Einen passenden Einspeicher solltest du in deiner Nähe suchen. Ein Satz NiRo-Speichen ca. 70 Euro plus Einspeichen für das selbe Geld. Unbedingt vorher Außermittigkeit feststellen, sonst gibt es hinterher Probleme.
Tach,free-sky hat geschrieben: 2) Was zahlt man so für einen Satz Speichen? Wenn schon, dann in Edelstahl?
ich hab vor nem guten Jahr 150 Euro für vorne und hinten bezahlt, zzlg einspeichen 25 pro Rad!
Gruss Thorsten!!
free-sky
Ich habe mir einen Liter FERTAN gekauft und mit einem Pinsel auf alles, was an dem Rad rostig war, aufgetragen.
WOW, die Speichen sehen prima aus.
Wird nochmal wiederholt, dann poste ich ein Bild.
Kosten für die Pulle Fertan : 23.-€
Free-sky
Carsten
Free-sky
Carsten
