Hat evtl. schonmal jemand was von nem Tacho gehört der Geräusche macht
irgend etwas jault
moppedheini
irgend etwas jault
Wieder ein neues Geräusch nach einigen Km fahrt zügigem beschleunigen und dann abbremsen jault irgend etwas für einige Sekunden aus dem Bereich des Lenkkoprfes / Tank / Armaturen das Geräusch wird dann langsam leiser und ist dann wieder weg . Kommt sporadisch immer wieder aber nur beim fahren und abbremsen/ ausrollen
Dachte zuerst die Tankentlüftung die irgendwie Druck ablässt beim bremsen durch die Schüttelbewegung und Motorhitze aber ohne Tankdeckel is es auch noch da..
Weil bei dem auch die Nadel ab 120 Km/h hin und her flattert wie verrückt
Es ist besser , ein paar Fragen zu stellen, als alle Antworten zu wissen.
Re: irgend etwas jault
häng doch mal die tachowelle ab und kontrolliere ab das geräusch immer noch da ist.
Der_Immerschraub
Ich tippe mal auf den vorderreifen,mach mal mehr druck drauf oder lass etwas druck ab
- Axelsander
- XL Berater
schließe mich Erfahrungsgemäß meinen Vorrednern an.
Ja, kann der Drehzahlmesser auch. Probier's mal mit 'nem Tröpfchen Öl unten am Antrieb. Aber nicht die ganze Dose fluten ...Hat evtl. schonmal jemand was von nem Tacho gehört der Geräusche macht
- timundstruppi
Lasse mal etwas Öl in die Welle laufen. Vorher aber ggf. Welle von den harten Restfett befreien. Meist kann man sie unten oder oben rausziehen. Beim Ölen des DZM oder Tachos homöopathische Dosen verwenden. Sonst hast du einen Klecks auf dem Glas.
Singen kann auch der Reifen. Halte die XL mal schräge beim Fahren.
Ggf. können das auch andere Resonanzen sein, die harmlos sind.
Beim Autofahren habe mich auch schon Geräusche aus dem Kassettenschacht irritiert (Höre mit TAB Musik über eine Einspielkassette). Immer schön die Ohren offenhalten.
War bei der XL schon mal das Zündschlüsselbund!
moppedheini
Devinitiv der Tacho geölt ist alles Welle läuft sauber und ruhig ,Tacho abgeklemmt ist nix zu hören Tacho dran sporadisches jaulen beim langsamer werden ( hört sich richtig Porno an ) dann wieder weg nach 2 Km wieder da dann wieder für 10 km ruhe dann wieder da usw . Werd dann wohl mal nen neuen Tacho brauchen
Der_Immerschraub
Also wegen dem Geräusch würde ich den tacho nicht wechseln. Der kann noch 20.000kilometer das geräusch machen,na und! Solange er geht ist alles gut
- timundstruppi
Vielleicht bekommt man durch das Birnenloch noch gezielter Öl an die Lager! Oder lässt es noch etwas nach oben laufen, in dem man ihn noch weiterhin auf den Kopf stellt.
